Limpiar caudalimetro
RuBeNciYo
325i VANOS e36
22 May 2010
Bueno pues he hecho un pequeño brico para el que tenga fallos con el caudalimetro que pruebe a limpiarlo antes de cambiar, que aveces no hace nada pero otras veces nos arregla el problema y no cuesta nada hacerlo.
El material necesario va a ser un destornillador plano y un limpiador de contactos que no deje residuos.
Lo primero va a ser localizar el cauda, esta en la admision, despues del filtro de aire
Uploaded with ImageShack.us
y lo desconectaremos
El caudalimetro en si lo aguantan dos tornillos torx de 5puntas de cabeza hueca, pero como yo no tengo para aflojarlos he sacado el cauda con su caja y todo, que solo tendremos que aflojar la brida sinfin que tiene en un lado con el destornillador y soltarle dos grapas que sujetan el otro dalo, y ya lo tenemos fuera
Entonces si miramos por el lado que tiene la rejilla veremos unos filamentos que seguramente esten negros llenos de carbonilla, estos filamentos son los que rociaremos con el limpiador hasta que los veamos bien limpios
No he podido hacerle foto a los filamentos porque me molestava la rejilla y no se veia en la camara, pero no os costara verlos.
Y ahora para montar el mismo proceso a la inversa, y ya estaremos!
Salu2!!!
Neodel
3 May 2010
Gracias por el brico compañero!
Me podrías decir que limpiacontactos utilizaste? precio del mismo? Quizá se lo haga al mio en nada al mio jejeje
alvaro320
Interceptor
F30-E90
12 Oct 2005
neodel;11886639 dijo:
gracias por el brico compañero!
+1
KRRRR9
1 Nov 2008
hay espray speciales para limpieza de caudas ademas muchos modelos tienen autolimpieza se pone el hilo o la lamina al rojo vivo despues de parar el motor para limpiarse como ur horno pirolitico
Neodel
3 May 2010
KRRRR9;11887539 dijo:
los E46 tienen esa función?
duchtpasion
Baneado
Baneado
25 Oct 2011
y limpiando la rejilla que tu dices limpias el sensor del caudalimetro?
particularmente no creo que lleges a donde esta el circuito sin separar el cauda del sensor.
estoy por apostar que si desmontas otra vez el cauda y luego desmontas el sensor aun o tendras lleno de grasa y carboncilla
yo que tu, ya que tenias el caudalimetro fuera iria a algun taller que aflojaran los tornillos del sensor y asi lo limpiaba en condiciones, pero de todas formas buen trabajo
RuBeNciYo
325i VANOS e36
22 May 2010
Neodel;11886639 dijo:
La marca es CRC yo ya lo tenia pero el precio creo que fueron unos 10euros
RuBeNciYo
325i VANOS e36
22 May 2010
Pues este no creo que tenga esa funcion porque los filamentos estavan negros como el carbon jejeje
RuBeNciYo
325i VANOS e36
22 May 2010
duchtpasion;11887786 dijo:
Lo que he limpiado no es la rejilla sino los filamentos del cauda, se ven claramente a traves de la rejilla y el spray llega perfectamente a los filamentos, te aseguro que an pasado de estar negros a estar brillantes y perfectamente limpios.
Eleanor
16 Sep 2007
Para sacar los tornillos y limpar los filamentos con facilidad, puedes usar una radial para hacerle a los tornillos una hendidura para poder utilizar un destornillador plano.
Yo así lo hice y puedo limpiar el cauda cada vez que quiera porque coge bastante porquería en poco tiempo :guiño:
RuBeNciYo
325i VANOS e36
22 May 2010
ELEANOR320TD;11891188 dijo:
Tienes razon compañero, buen consejo, para la proxima asi será jejeje
Neodel
3 May 2010
Que tipo de tornillo es?
iPhoneando ando
