limpias lentos ???
  • Iniciador del tema aLoNNe2
  • Fecha de inicio
A
aLoNNe2
Guest
chicos habeis tenido la posibilidad de probar los limpias ? tienen 3 funiones no ? lenta regulada con la ruletita, media(un toque hacia arriba) y rapida(dos toques hacia arriba). Puesme da la sensacion de ke el maximo del limpia es algo lento... hoy ha caido una buena en córdoba y no hacian nada de nada...
Tambien me ha parecido apreciar que cuando paraba en un semaforo iba algo mas lento y cuando aceleraba mas rapido...
Z
ZanZibar
Guest
yo nose manejar los limpias a veces los pongo sin querer y no se pararlos jajajaaj yo pulso el botoncito y el peke solo le da velocidad :)
P
Pharly
Guest
jeje, si es cierto cuando te detienes van mas despacio, en cuanto te pones en movimiento se aceleran..
Yo tengo el siguiente problema, no se poner los limpias en funcion intermitente?¿, como se pone, se pueden regular. Le he dado mil vueltas y no doy con ello!!!
un saludito...
A
aLoNNe2
Guest
intermitente ? kerras decir en funcion floja regulada por la ruletita no ? para hacerlo hay que darle al botoncito, igual ke si fueras ha cambiar de informacion en el ordenador de abordo pero en la palanca de los limpias..
P
Pharly
Guest
Quiero decir la que hasta hora en mis coches anterioriores era la primera opcion, la que pulsa y cada ciertos segundo da una psada, pos que no hay manera, ni con la ruedecita ni sin rueda ni nada, cuando le doy solo da una pasada y ya no continua. La tecla de la que hablas similar a la del ordenador tiene que estar arriba o abajo?
A
aLoNNe2
Guest
a ver, tu tienes en la palanca de la derecha 5 opciones de movimiento, arriba abajo atras, ruedecita y boton.
abajo= una sola pasada
boton = velocidad mas lenta
boton + ruedecita=aumentas o disminulles la velocidad de la velocidad lenta
arriba=velocidad media
arriba x2 = velocidad mas rapida
P
Pharly
Guest
Gracias ALonne, mañana que espero que continue lloviendo, lo pondre en practica..
un saludo..
A
aLoNNe2
Guest
odi yo me lo iba a releer hoy porque lo de mis limpias es raro.. lo dicho se me siguen antojando lentos.. y encima a veces van mas rapidos y a veces mas lentos dependiendo de la velocidad (no hablo de la ruletita)
O
Odi-Wan
Guest
alonne2 pos a ver que te pasa, soy el menos indicado porque peco de ponerlos lentos, la peña me dice que los use más jejeje
juaner
Cuando estan en posición de barrido continuo y paras el coche, se pasan a posición intermitente, y cuando vuelves a arrancar vuelven a posición de barrido continuo.
peptoni
Hasta ahora no he tenido pegas con la velocidad de los limpiaparabrisas. La función intermitente y su regulación me parece excelente. Las otras velocidades continuas y su cadencia, idem. También es verdad que tampoco ha llovido intensamente como para requerir una velocidad tremendamente rápida, pero de momento, mientras no venga el Katrina por aquí...
Y el limpia trasero correcto también. Lo que no sé es si este último tiene funcionamiento a intervalos... pero es cuestión que coger el manual :)
ElTorpedo
Lo del boton es si no tienes sensor de luces y lluvia.... Ya que el boton en caso de tenerlo es para activar el sensor.
Por lo demas... yo lo veo bien!!!
Z
ZanZibar
Guest
El sensor ya lo comente va de lujo, siempre me raye cuando llovia (y aqui llueve un poquito) y con el sensor te olvidas, mu guay el inventito :)
N
nannuck
Guest
Yo pensé que era una chorradita pero la verdad que una vez que lo tienes, lo de olvidarte de las luces (yo era el típico que salía del parking y me las dejaba puestas) y sobre todo de andar con los limpia que si ahora mas deprisa, que si ahora llueve menos, que si el camión me salpica y no veo... es comodísimo la verdad..
juaner
Po zi, hoy me piro toda la semana de vacaciones y paso de hacer nada no sea que rompa algo :)
igestal
aLoNNe2 dijo:
por esas zonas les caen 4 gotas y ya no ven al conducir:descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
ElTorpedo
peptoni dijo:
Otro más... cagüenlalesshhhheeeeeee
Pues va a hacer mal tiempo! :)
Eso no me preocupa... A la novia es a la que le tiene que preocupar mas(no es mi boda)... Para el Frio... El alcohol todo lo cura!!!:)
P
Pharly
Guest
Ok solucionado!! gracias..
Por cierto esa palabra que sale muy amenudo en este foro...si hombre esta, j*der..de, que empieza por "m"..........
Manual, esta, que supongo que esta en la guantera que no entra nada, no?¿
jejeje
Otra sobre limpias, los mios suenan al hacer la pasada y no es por falta de agua, porque puede ser, los tengo que cambiar?¿
Gracias, esto creo que no viene en el manual..
un saludete
peptoni
Pharly dijo:
jejeje
un saludete
Pues con el parabrisas mojado y lloviendo (obvious) no hace ruido el mio. Pero sí suena cuando llueve muy poquito, tipo chimichurri y el parabrisas está casi-seco.
Si dices que te suena aún estando mojado, pueeeeeeees... :-k
B
bmw_por_siempre
Guest
aLoNNe2 dijo:
lentos?? yo he tenido mas de una ocasion para ponerlos en funcionamiento (he de decir q m costo dominar el manejo...) y si lo pones en la funcion mas rapida cn la ruedecita al maximo van mas q rapidos, si t quedas mirandolos t s t salen los ojos del sitio....
a mi m encanta cuando no cae mucha agua y le doy al limpia, como seca literalmente el cristal como cuando estas secandolo y pasas el trapo pues igual, es una gozada... los limpias d siempre simplemnt apartan el agua pero no secan el cristal
