Buenas gente, el aire acondicionado de mi coche empieza a oler mal y me he comprado este limpiador de liquidmolly, pero no tengo ni idea de como usarlo y las instrucciones que trae no ayudan la verdad, alguien sabe los pasos para usar esto? Gracias.
Limpiar el sistema de aire acondicionado: Introducir la sonda del limpiador en la dirección del evaporador (centro del vehículo) (véanse las instrucciones específicas del vehículo en www.liqui-moly.biz). Accionando el limpiador y moviendo la sonda de pulverización con cuidado hacia uno y otro lado, el evaporador se enjuaga a fondo y se limpia. Dejar actuar el líquido limpiador durante entre 15 y 20 min. Secar la superficie del evaporador durante 10 min con los mismos ajustes del sistema de calefacción y ventilación utilizados antes de la limpieza. Cambiar el filtro de polvo y de polen. Indicación: Limpiar con ayuda de un trapo húmedo y agua el detergente que haya podido salir. Fuente...https://products.liqui-moly.com/pro...ente-para-acondicionadores-de-aire-spray.html
El mal olor viene dado por llevar puesto el aire acondicionado hasta el ultimo momento. Unos minutos antes de llegar a destino has de apagar la tecla del AC. y dejar que el aire a temp. normal fluya por los conductos para así evaporar toda la humedad de los mismos causada por el frio del aire acondicionado. De no hacerlo así, esas humedades acabarán provocando que proliferen bacterias, las cuales son las responsables de los malos olores.
Si, pero cuando hace calorazo quien hace eso ? Yo paso. De vez en cuando le pongo un spray de esos que vacían enteros con el aire recirculando y a correr
Yo si lo hago, abro las ventanillas para que entre aire y sea mas llevadero, aunque sea caliente. Ademas haciendo calorazo como dices es aún menor el tiempo que tienes que tenerlo con temp. ambiente para que se sequen los conductos, con lo cual tampoco es que vayas a sufrir mucho. De todos modos eso ya es cosa de cada cual, faltaría mas.
Con tenerlo un minuto una vez quitado al aire acondicionado mas que suficiente, es lo que tardas aun teniendo el coche arrancado en quitarte el cinturón, apagar la radio y recoger los diferentes zarrios que lleves: Cartera, móvil, niños...
Con un tratamiento de Ozono también se eliminan los malos olores, en un rato me dispongo para hacérselo a un coche
Yo lo hago, con unos minutos es suficiente, si dejas la ventilación puesta en recirculacion no coge aire del exterior, por lo que se soporta. Cuando hago un viaje largo aprovecho para dejarlo mientras dejo el coche al ralentí un rato para que el turbo baje de revoluciones. Mientras suelo estar haciendo cosas (bajar equipaje o echarme un cigarro, en el coche no se fuma nunca). Y a mi realmente me funciona. También funciona poner la calefacción a tope para que seque antes, pero esto obviamente si debe ser una vez bajas del coche. Esto no lo hago. A más temperatura exterior menos tiempo tarda en secarse. No es bueno hacerlo muy a menudo, el ozono es O3 y puede generar óxidos anticipadamente al haber mayor concentración de oxígeno. A mi me empezó a oler el A/A por no hacer lo de la desconexión del compresor. Cambié filtro de interior, tratamiento de ozono y se quitó por completo. Empece a hacer lo de la desconexión y no ha vuelto a oler. Y ya hace unos meses de esto.
Como dices es cosa de unos minutos y acto seguido, todas las puertas abiertas y el O3 se va en un momento
