Líquido de dirección asistida
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Papu, 28 Ene 2005.
  1. Papu
    Papu Guest
    Hola a todos, tengo una quepeña duda:
    el otro dia mirando niveles vi ke del depósito del líquido de la D.A. me perdía un poco por debajo, y el nivel estaba un poco bajo. Mi pregunta es si puedo añadirle quaquier líquido (no se si son todos iguales) o tengo que ponerle el mismo que lleva. Gracias a todos, y a tapar-se que hace frío! (aquí -10ºC) :prayer
  2. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    Llevan líquito ATF
  3. Papu
    Papu Guest
    Entonces lo puedo rellenar tranquilamente no? Lo venden las tiendas de recambios?
  4. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Dexron III ATF, para ser exactos. El mismo que lleva la caja de cambios.
  5. ANGEL RODRIGUEZ
    ANGEL RODRIGUEZ En Practicas
    18 Abr 2002
    Catalunya
    E-60 530IX LCI
    Aceite para dirección hidraulica. A motor parado hay que desenroscar el tapón del depósito y enchufarlo de nuevo. El nivel debe quedar entre las marcas de la varilla. En caso dado hay que agregar aceite ATF. Hacer funcionar el motor. En caso dado hay que agregar aceite hasta que el nivel quede entre ambas marcas. Apagar el motor. El nivel de aceite puede ascender hasta unos 5 mm por arriba de la marca superior. Cerrar el tapón del deposito y listo.
  6. Papu
    Papu Guest
    Gracias así lo haré. Un saludo!
