Ayer, sobre la marcha, se me encendio en el cuadro "Verif. nivel liquido refigerante" y mi pregunta es que si puedo rellenarle el nivel de cualquier anticongelante ó tiene que ser del mismo, del mismo color, con el mismo poder anticongelante, ó en cualquier caso, puede ser cualquiera , como por ejem. el que tengo para rellenar al opel. De todas formas lo voy a cambiar de aqui a 5000KM Y por asegurarme: ¿La botella de expansion es la que queda en la parte derecha conforme abres el capo? Ablo de un 530DA 2002
No mezcles refrigerantes distintos. En algunos casos puede haber problemas con las mezclas. A mi me mezclaron en una ocasión líquidos diferentes en un VW Golf y se formó una especie de emulsión en el refrigerante. Curiosamente a los pocos días la bomba de agua, que tenía menos de un año, empezó a perder. Hubo que lavar todo el circuito de refrigeración. Eso por no hablar que determinados motores requieren determinados refrigerantes que no ataquen a sus juntas, radiadores... Si no sabes cúal lleva lo mejor es que añadas sólo agua destilada. Si no es mucha cantidad no variarás apenas el punto de ebullición ni el de congelación. Y en el momento de cambiarlo yo lo vaciaría, rellenaría con agua destilada, volvería a vaciar y repetir un par de veces para asegurarme de que no quede apenas nada del líquido viejo antes de poner uno nuevo.
A mí me echaron agua destilada cuando cambié el aceite al otro coche y revisaron los niveles. El de refrigerante estaba un poco bajo pero, efectivamente y tal y como ha dicho Reihesechs, no fue mucha cantidad. ¿Cómo se consigue ese agua?
El agua destilada se consigue en cualquier ferretería o supermercado ya que se usa para las planchas. Por supuesto también en cualquier tienda de recambios de automóvil la tienen para las baterías etc.
¿me podeis decir si la botella de expansion es la que esta en el lado iz.do comforme se abre el capo?
Controla esa perdida de agua, podrias tener un manguito picado, o perdida por la bomba, ami me sucedio lo 2º, despues de encenderse en el cuadro lo de verifique el nivel del liquido, es cuando indage y vi que labomba perdia muy apoquito a poco y caia el liquido en el cubrecarter evaporandose por el calor y asi no hacia mancha en el suelo y no me dava cuenta Saludos
eso... eso ..... un brico del cambio del refrigerante que lo necesito.... como el aire que respiro.... `porfa uno de los maquinones que hacen maravillas con la mecanica y las camaras de fotos.... que se anime.....
