Duda llanta quemada opiniones?
fidel-angel
Buenos dias gente voy a comprsr unas llantas m3 18...son 4 llsntas vienen de un coche quemado solo se kemo una llanta....no la eh deontado todabia...las otras 3 intantas....mi pregunta es...si alguien s reparado una llanta quemads...si no esta deformada ni nada de eso seria bueno pintarlar....o mejor no srriesgar y comprar una suelta??gracias de antemano
Gotelind
Yo creo que si se quemó, con el mismo neumático puesto, la llanta se habrá destemplado con la alta temperatura, con lo cual será endeble a dobleces etc, si no.....que algún entendido te de su opinión.
fidel-angel
Gracias algo asi pense yo muchas gracias alguien mas?
Franky
Pienso lo mismo, el aluminio y las altas temperaturas no se llevan bien, puede que ya esté incluso doblada del calor, revisala bien. Una vez se doble como casi todos los materiales de aleacion al volver a torsionarlos pierden resistencia,y el aluminio mas..La chapa de los Land rover de toda la vida son de alumino y los chapistas usan calor para repararlas, no se trata como las abolladuras de la chapa de hierro de los automoviles digamos "normales", pero claro, se trata solo de chapa y no de una llanta, eso es mas delicado y no es cuestion de andar "jugando"..
Kaan Uzun
yo pienso que lo puedes pintar y usar porque las temperaturas alcanzadas no derriten ese metal ni lo dañan, para eso hace falta mil y pico grados.
invitado9
Yo no pondria ninguna, que a las demas no les tocara el fuego no quiere decir que con la alta temperatura no se halla jodido el temple de alguna otra, y eso puede ser muy peligroso.
Franky
Un simple cigarrillo puede alcanzar en la punta al aspirar una temperatura de entre 700 y 900 º C... El aluminio funde a 660º C. Imaginate las temperaturas que se alcanzan en un incendio..
lamafias85
si tienes las 4 no estaria mal que la quemada te la mirase el famoso portuges que trabaja por toda españa que ademas lasp inta y las deja omo nuevas. a un colega en su cordoba se la desdoblo entera y sin ningun problema...
joliver
A
Aun siendo las de 18???
Exacto, como si le pones de 19" (como yo) el tema es que el M3 tiene más paso de rueda (aletas más anchas) y a los no M3 les roza en el paso de rueda.
Las de 18 del paquete M (las 135M o la 72M) tienen un ET de 50, y las del M3 tienen un ET de 27, lo que quiere decir que sobresalen 23mm más que las "normales" y eso es mucho sobresalir.
fidel-angel
En los coupe tambien nos roza??
