E46 Llave con mando
gatitofroilan
19 Jul 2008
Donde te copian lo del transponder por esos PRECIOS, JUAN MARIANO? Me gustaría hacerlo porque solo tengo una llave del M3 en funcionamiento... La otra que tenía al abrirla para reponer la pila, pensando que ese sería el problema de que no funcionara, tenía uno de los pulsadores (el central) suelto de su soldadura.
Lo suyo sería hacerme con algo como lo que comentas :)
Hablaríamos de algo así, no?
https://es.aliexpress.com/store/pro..._3&btsid=5d5f273e-3d4a-4427-966a-4309a95e2f25
De todos modos lo que estoy viendo a la venta son llaves que tienen el transponder por separado, que me imagino que da igual si es que funcionan lo mismo, pero vamos lo que es la placa con los chips del interior de la llave no se parece ni de coña a la mia... aparte de que la mia abierta se ve con el transponder integrado como digo...
MI placa...
Las placas de venta con llave, transponder etc...
Me imagino que funcionarán igual, no?
La circuiteria es diferente por que por lo que he visto el pirata solo lleva la electronica del mando a distancia, no lleva la carga por induccion(cuando se acabe la pila se cambia) y no lleva la electronica del inmovilizador (que va en el chip ese negro que viene aparte)
Yo tengo un mando de esos, pero no lo he probado todavia a falta del inmovilizador y programar los 3 mandos que tengo con el coche :guiño:
JUAN MARIANO
18 May 2007
MI placa...
Esa llave de Aliexpress te vale perfectamente, la electrónica de la llave solo la vas a usar para el mando a distancia, el transponder va separado como en la foto esta última. En cuanto al transponder a mi me lo grabaron en Madrid por 50€ hará unos 2 años, si te interesa el sitio te lo paso por privado.
Eduki
M3 E46,320d E46
18 Ene 2006
OK JUAN MARIANO muchas gracias, en Bilbao al parecer hay un sitio que creo que puede que haga esa tarea, lo encontré en Internet... El lunes mismo lo pregunto y si no es así te contacto, suelo bajar bastante a Madrid y no sería problema :guiño:
