entonces ave si me entero es comprar la llave de navaja del enlace y pasar la electronica de la llave de rombo ala de navaja,nada mas?
Y tambien necesitas otro transponder de otra llave que tengas para ponerlo al lado del espadín del mando de navaja ó haces un duplicado del que tienes.
Entonces con los circuitos de una llave de desguace y un transponder de mis llaves arrancaría el coche?
Ok, perfecto, entonces rezaré porque mi llave no lleve el transponder integrado en los circuitos, que digo yo que esos serán más facil de duplicar y pronto me veo con una llave más, nueva y encima de navaja
Buenas , ahora toca esperar que me llegue !! Ya esta pedida la lleve de navaja :dan: Os lo recomiendo !!
Yo tambien la acabo de pillar JOSE CARLOS como lo vas hacer ? , le vas a soldar el cable como en el 1º post al transpondedor ?¿
ammmm ok claro tu tienes la que va suelta., yo tengo la que ya va integrado y tendre que soldar los cables a ver que pasa :dan:
Sigo el hilo a ver como queda esto, que es muy interesante! jejeje. Luego fotos del proceso de montaje :mus-:mus- Sí es original. pero entonces porqué hay algunos con transponder separado? porque si lleva transponder integrado y luego le pones uno de esos separados también leí que no funciona por llevar los dos. que follón señor Cuesta, que follón xDDD
Yo llevo los 2 transponder desde hace unos meses y sin problemas. Solo con el transponder integrado en el circuito no te arranca el coche.
Ya tengo la llave de navaja !! jeje Decir que es una pasada , y de muy buena calidad !! Enviado desde mi iPad
tiene buena pinta!! y el transponder pediste un duplicado del tuyo? o has cogido uno de una de tus llaves de repuesto??
Tengo una duda !! Con esta llave nueva la pila que lleva el mando se cargara como antes o al cambiar de espadín ya no carga ?
Hay algun problema en sacar el modulo EWS para que programen un transponder? Me refiero si al quitarlo y despues ponerlo de nuevo daria algun fallo. Por cierto donde va ese modulo? Por donde el volante- acelerador puede estar?
Hola a todos... me ha dejado de funcionar el mando que tenía de mi E46 del 99, y he pillado por ebay una llave vieja de rombo para ver si es tema del mando mio o es del receptor del coche, si al final es del mando que yo tenía tengo pensado hacerme con una llave de estas de navaja que tien muy buena pinta, ahora tengo una pregunta... Es suficiente con enviar el archivo del ews a alguien para que duplique el transponder, es decir, yo tengo el bmw scanner y te permite guardar copia de los modulos, con lo que imagino que no hace falta desmontar el modulo para poder hacer un transponder.....
Esperemos que cargue como la otra, yo llevo con la de navaja unos meses y no ha dado sintomas de descarga
va debajo del volante , y te recomiendo que desconectes la bateria por si las moscas :yawinkle pero no es complicado
Yo tengo una maquina que genera un archivo pero se saca conectando el modulo EWS y después se le inserta al transponder virgen y queda perfecto pero no se si valdrá ese archivo que tu tienes... Que extensión tiene ese archivo?
