Yo llevo mas de 3 meces con la llave esta nueva de navaja y le he desmontado y mido la pila con un tester y sigue dando los 3v, me imagino que se esta cargando... vamos a esperar unos meces mas haber que dice el tester...
Yo lo he desconectado y sacado en mi coche y en varios mas y no hay problema ninguno despues... Eso si desconecto la bateria 10 minutos antes y no la conecto mas hasta que no vuelva a conectar el modulo... Un saludo
Aclarado entonces. Cuando pueda prescindir del coches unos dias lo desmontaré para copiar el transponder. Saludos
Otro con la llave de espadin, y transponder integrado en la electronica. He echo agarrado un par de cables a modo de antena a los dos pines del transponder donde el creador del brico empalmo la bobina de cobre. Ahora la he dejado metida con el contacto dado para que se cargue que ya ni abria ni cerraba, y en un ratin probare a ver que pasa, pero imagino que no rule...
Bueno, ya la he probado y !sorpresa! El coche arranca. Pero ni abre ni cierra, el mando antes funcionaba bien, asi que probare a hacer km con la nueva llave a ver si carga. A la tarde cuelgo un par de fotos de mi chapuza. Saludos
Bueno, despues de probar, la llave no funciona. Para que arranque tengo que meter primero la llave "buena", dar el contacto, quitarla y meter esta otra. Y ademas... creo que no carga... Dejo una foto del invento fallido: Que podria hacer para solucionarlo? transponder nuevo si o si? saludos
A mi tambien me a pasado lo mismo que al compañero de más arriba, me cargado la 2 llave de repuesto que tenia... por soldarle los cables esos al transpondedor , ahora ni me abre ni na de nada =D= la llevare a ver si me lo arreglan :bash: soy un chapuzas
=D==D= Buenas, acabo de estar preparando la llave y he de decir que el creador del post tiene razon, si movemos la bobina el mando funciona perfectamente (yo lo trngo igual y va imovilizador, mando y todo) Hay que tener especial cuidado con que al desoldar la bobina no se parta el hilo ni se desuelde sino ahi es donde tendremos el problema.... No es que sea muy facil, por que es pequeña pero con experiencia en soldadura no deberia haber mayor problema, no he hecho fotos di lo vuelvo a abrir le hago unas fotos. Un saludo...
Enhorabuena!!! Entonces habra que probar a hacerlo... pero una duda; que lado de la bobina va a cada cable? saludos
Yo marque la posiciom de la bobima em la placa con un eding y despues de desoldarla en vez de sacar los cables del transponder los saque de donde va soldada la bobina originalmente con lo que la posicion de la bobina te dice donde va cada cable Un saludo y si tienes alguna duda mas.... Pd MUCHO CUIDADO AL DEDOLDAR Y SOLDAR LA BOBINA ES MUY SENSIBLE SINO ESTAS SEGURO MEJOR LLEVALO A HACER A UN ELECTRONICO. Un saludo
Siguiendo la pista del circuito ves donde va casa lado de la bobina y a que pin. Decir que a mi me sigue funcionando perfectamente y debe de seguir cargando, porque a mi me sigue abriendo bien, bueno no como antes, pero eso es porque tinte las lunas y desde eso tiene menos alcance.
Si, la bobina tiene dos funciones por un lado carga la bateria del mando por induccion y tambien sirve de antena para el Transponder por eso al moverla funciona todo correctamente. Un saludo Pd: vuestras llaves abren Y cierran bien? La mia se ataska a veces no abre y otras se queda a medias de cerrar lo estoy tratando con el vendedor a ver si podemos solucionarlo....
Bueno, ya desplaze la bobina, y decir que también me arranca. Ahora solo me falta comprar una pila. Decir que el proceso, haciendolo con cuidado me parece muy sencillo, muy manazas hay que ser para romperlo (y mayor manazas que yo...) Dejo unas fotos para que sirvan de ayuda; Y como el logo se me habia perdido, y hasta que encuentre uno, me he fabricado uno un poco retro, y un poco chapuzas :elrisas: Saludos y animaros a hacerlo, que no tiene misterio.
fecan por que dices que tienes que comprar una pila??? que has tenido algun problema de carga al desplazar el transponder
Pues porque la que tenia, llevaba mas de un año sin usarse, y con la carcasa nueva no carga. Es lo malo de usar esta carcasa, el volver a preocuparse por la pila.
Hola , eso mismo creo yo , que la llave de navaja no carga la pila !! hoy me ha ocurrido una cosa curiosa , no me abria el coche con la carcasa de la llave de navaja , PERO SI ME ABRIA EL MALETERO Y CERRABA TODO EL COCHE !! Que creeis que puede ser ? :xray:
Llevo funcionando con la llave de navaja 4 meses y me funciona perfectamente, no me dá sintomas de descarga por el momento.
A ver...... Esta carcasa viene sin electrónica no, solo lo que es la carcasa? Luego lo que hacéis es meter la electrónica de la llave de rombo en esta carcasa, y aparte también abrir la de plástico para meterle el transponder a la carcasa, es así no? Es fácil desmontar la EWS?
Y si alargas un cable desde la bobina hasta el espadin no deveria valer?? Ya que estas haciendo los mismo, el cable sigue siendo la antena, no?
Para manazas yo, que me la e cargado al soldarla, malditos chinos... y maldito yo. Menos mal que tenia 3 juegos de llaves
Precisamente os iba a decir que ni se os ocurriera ir a uno de estos, aqui en Huesca capital en el unico miter Minit que tenemos me dice el pavo que solo por grabar la llave me cobra 25€ , jajajjaa, este se cree que cai de una higuera o algo, en una cerrajeria conseguí que la grabaran por 15€, en otra que pregunte por 10€,pero no pudo hacerla, le faltaba la mordaza para la sujeción de la llave. Gracias por el brico del transponder, sabia que era de eso ya que acercaba el circuito al contacto y arrancaba, lo que pasaba es que no sabia exactamente como hacer para acercarlo al contacto,ni que tocar, lo que ocurre ahora que tanto manosearlo el botón de cerrar va cuando quiere, algo he debido de tocar, los otros botones sin problemas.
El botón de cerrar a mi también me va algo peor que los otros 2, pero creo que es porque no queda centrado en el medio del botón y por eso cuesta algo mas apretarlo. Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
Hola foreros!! Me gustaria saber que dos cables necesito para poder desoldar la bobina y volver a soldarla a los dos cables tal cual lo ha explicado el forero gatitofroilan ya que tengo el mismo problema. Tengo el transponder integrado y necesito hacer lo mismo que ha explicado gatitofroilan Gracias y hasta pronto!
