Hola, tengo un problema con la llave, le pongo la batería nueva y funciona perfectamente asta que se descarga alos 7o8 meses y deja de funcionar es la segunda batería que le e puesto y lo mismo, por lo visto me an dicho que el coche puede que este fallando y no recargue la llave, sabéis alguien que pieza es la encargada de cargar la llave? Si es el bombín mal asunto.. Gracias
Supongo que la bateria que cambiaste seria recargable,no?..las de litio comunes no sirvenya que la original si que es recargable. el sistema de carga de la llave es inductivo, y se efectua cuando insertas la llave en el clausor,ya que tras este hay una pieza extraible rodeandolo que hace las veces de bobina inductora por proximidad a la llave. O bien la pila que pusiste no es recargable(lo mas facil) o bien puedes tener la bobina del clausor que te comento suelta o rota.( es mi sugerencia,eh?),desde la ignorancia
Si si es batería no pila, ademas me la montaron en una tienda que se dedican al tema de las llaves de coche, bueno a ver, seguiré indagando haver si doy con la solución, gracias.
Coincido en : 1.-Que la bateria tiene que ser recargable. 2.-Que hay que usar el coche para que se recargue la bateria de la llave.
