LLaves mando del pedido:donde la hicisteis
javier88
He ido a la ferreteria y me han dicho que lleva inmobilizador,el hombre lo sabia por la forma de la llave,que no se yo que tiene de especial,el caso es que me ha dicho que tengo que ir a la BMW pero no se si me lo querran hacer en un mando pirata???????
Franky
Mi llave no es de las de inmovilizador, pero me hicieron la copia del espadin en una de esas tiendas de copias y tapas de zapatos en el carreflús.
Segun creo recordar, los que tienen inmovilizador lo unico que tienen que hacer es despegar el pequeño chip de la llave original y pegarlo en la copia.
e36
en un carrefour o Alcampo ,zapateros,te haran la copia sin problema,lo q tienes q hacer es habrir tu llave y qitarle el inmovilizador q es un poco mas grande q la piedra de un mexero y colocarselo a la otra llave y listo a darle al botonzito!!!:finga:
GaTo_e36
Exacto. Abres tu llabe original, sacas el chip (de color negro, con forma de rectangulo), abres la llabe nueva (Se abre por detras haciendo palanca con unos destornilladores finos), metes el chip dentro de la llabe del pedido, lo cierras, y a rular!!
A mi la primera copia en uno de carefussssss del norte me la hicieron literalmente mierda,la culpa mia por que la pinta de tarugo del chaval...era evidente y encima dudaba que la podría hacer(pero con las suyas decía que sí,jajajajaaja),así que la segunda fuí a una cerrajería (somera) y la hicieron sin pegas,es mas nada mas empezar a hacerla y escuchar el sonido...(eso era música) no tenía nada que ver con los otros que no se si la intentaba hacer con la fresa o con un cincel :descojon:
javier88
meto el chip sin mas,o hay que pegarlo,el de la tienda decia que habia que codificarla,a ese ya no se la llevo haber si me la va liar en la llave,voy abrir mi llave aunque no esperaba que tuviese nada dentro
javier88
ya lo saque,curioso no me lo imaginaba asi,entonces esto para que sirve para que no te pueden hacer un puente
e36
javier88;6085821 dijo:
eso si lo pegas con loctite en el bombin del contacto puedes encender el coxe con las llaves q qieras sin ponerselo dentro de la llave pero yo no se lo hago x precaucion
javier88
haber e ido a las 4 ferreteria que hay donde vivo y en ninguna me han dicho que me lo hacian,el que me dijo(un prepotente) ayer que habia que codificarlo se lo e llevao todo desmontado y se lo explicado que era quitar de una y poner de otra y me ha dicho que no me la hacia porque el inmobilizador hiba encajado y luego yo lo hiba a pegar,y que al echarle pegamento se rompia,vamos que no tenia ni idea y no queria reconcerlo,el caso es que ya no se donde ir, GATO haber si puedes poner la calle y el nombre de donde te la hicieron que voy a tener que ir que aqui estan mongis
e36
javier88;6088140 dijo:
joer!!aqi te la hacen sin problema en cualqier sitio lo q pasa es q te dicen q no te dan garantia,el inmovilizador no te hace falta pegarlo tiene un alojamiento para colocarlo y no hay fallo,suerte
compactito
Joer si se complican, diles que solo quieres abrir las puertas jeejje a ver si así te la hacen. La llave es un pelín más ancha que la original de los lados, tienen que rebajarle un poco por cada lado, pero poquísimo. Tenlo en cuenta, por lo menos yo tuve ese pequeño problema, que me solucionaron en el acto, el tio se hizo 4 o 5 viajes hasta el coche hasta que funcionó, porque al ser más ancha no entraba
e36
compactito;6093942 dijo:
ami me paso lo mismo pero los viajes los hice yo!!!! http://www.sweetim.com/s.asp?im=gen&ref=10
http://www.sweetim.com/s.asp?im=gen&ref=12
compactito
e36;6093987 dijo:
Jaja, yo es que no era un centro comercial, era una tienda y tuve suerte de aparcar casi en la puerta, si es en un centro comercial no creo que el tio se hubiera molestado en estar entrando y saliendo
M
Maflay
Guest
Yo me hice la copia ayer, y no me funciona!
La llave entra en los bombines de las puertas, pero no gira.
En el bombin de la guantera ya ni entra.
¿Porque podrá ser? De ancho estuve comparando con la original y son iguales, lo unico que el pirata, tiene el espadín un poco más largo.
Mañana volveré a la tienda donde hice la copia, y a ver que solución tiene. Porque mi coche no lleva inmovilizador ni nada por el estilo, asi esque debería funcionar...
e36
Maflay;6094394 dijo:
la llave del pedido es un poco mas ancha y mas larga,con limarle un poco ya deveria funcionar,ami me paso tambien lo mismo y como ya dije antes hice 3 o 4 viajes al coxe y no lo tenia muy cerca,al final el tio ni me cobro por hacer la copia y me salio mas caro xq le deje 10€ para unas fantas de limon:drinkers:descojon: y estan cobrando 8€ x hacer las copias
M
Maflay
Guest
e36;6094555 dijo:
A mí me cobró 5 euros :=D
