Cada vez que voy a llenar el deposito tengo que estar casi 5 minutos ya que traga muy despacio, esto es normal en este coche o el mio tiene un problema? Es un X5 de 2002 3.0d pak sport
Mira si el tapon tiene el pivote verde,si no lo tiene se ha caido dentro del tubo de llenado y por ello el combustible no entra bien. Fijate en el tapon de este dibujo,(marcado el tapon con el numero 22) y comprueba tu tapon.
Saludos Fer, Pues a mí me pasa también, y ciertamente el pivote donde se deja el tapón no está. Fuí al conce y me dijeron que probara en otras gasolineras. Me pasa igual. Compré un pivote nuevo, y hasta ahora, tardando un móntón en repostar (tengo que sacar del todo la mangera para que trague. ¿qué hay que hacer para solucionarlo?. ¿QUé es lo que hay que desmontar? y, ¿es caro el tema? Porque el del concesionario puso una cara un poco extrana. Gracias.
El pivote que falta en el tapon està justo al final d ela manguera de llenado,donde se une èsta con el deposito,apura la gasolina todo lo que puedas y suelta esa manguera de su unuion con el deposito. No te preocupes por la posible caida de gasolina,el deposito tiene una tapa antiretorno de la gasolina.
¿Estamos hablando del mismo pivote, el que está en la tapa donde se deja el tapón cuando vamos a repostar? ¿Cómo accedo a la manguera y su unión por el deposito?¿se accede por debajo del coche, o hay que desmontar, quizás, el paso de rueda? Saludos y gracias de nuevo Fer
Exacto,ese mismo pivote es. Para llegar a la union de la manguera y el deposito tienes que soltar el plastico paseruedas y soltar la manguera.
Gracias Fer por tu respuesta. Intuyo que para soltar el plastico pase ruedas debo soltar antes parte los estribos para acceder a él ¿no?
