Duda Lleva VANOS?
BmwE39525i 2001
13 Oct 2019
Tengo un motor m54b25 de un 525i del año 2001,lleva VANOS? Como puedo saberlo?
El motor se ve tal que así:
Ayudaaaa
Monet23
530d E39
10 Nov 2017
Si es exactamente igual al de la foto, si.
BmwE39525i 2001
13 Oct 2019
Si, es exactamente igual, entonces que llevaría, 1 o 2 VANOS?
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
Adjunto informacion sobre los tops de vanos en BMW
Sistemas VANOS de BMW
Descripción general
En los motores con regulación del árbol de
levas, se gira al menos el árbol de levas de
admisión (en los sistemas nuevos el árbol de
levas de admisión y de escape) en relación
con el cigüeñal. El ajuste se lleva a cabo a
través la presión de aceite, que a su vez se
controla mediante reguladores de
accionamiento eléctrico. Para optimizar los
tiempos de distribución se han ido
desarrollando y utilizando sistemas VANOS
cada vez más inteligentes. Las páginas
siguientes ofrecen una vista general de los
sistemas utilizados principalmente porBMWy
su influencia sobre los tiempos de
distribución.
Sistemas:
• VANOS de admisión negro/blanco
– M50TU
– M52
• VANOS de admisión progresiva
– M62TU
• VANOS doble progresiva
– M52TU
– M54
– N40, N42, N45, N46, N52,
– N62, N62TU, N73
• VANOS de admisión de alta presión
progresiva
– S50, S50TU
• VANOS doble de alta presión progresiva
– S50B32, S52, S54
– S62
– S85
Función principal de la VANOS
• Incremento de la potencia
• Aumento del par
• Recirculación interna de los gases de
escape
• Reducción de las emisiones
• Reducción del consumo
La regulación del árbol de levas del lado de
admisión puede influir de forma positiva sobre
el par máximo o la potencia máxima según la
disposición del contorno de las levas.
Para una potencia máxima del motor resulta
determinante la posición en el momento
"Cerrar válvula de aspiración". Para lograr
regímenes más altos, se desplaza el momento
de cierre de la válvula de aspiración en
dirección hacia "tarde". El momento se
selecciona de forma que, en la medida de lo
posible, el llenado del cilindro se produzca de
forma óptima y se logre un gran suministro de
potencia.
La vuelta de los gases de la cámara de
combustión al canal de aspiración puede
evitarse mediante la adaptación del número
de revoluciones del momento de cierre de la
válvula de aspiración.
Gracias a la regulación del árbol de levas es
posible variar la coincidencia de las válvulas de
forma que pueda controlarse la proporción de
gas residual en el cilindro. Debido a la
permanencia de gases residuales en el cilindro
se limita el nivel de temperatura de la
combustión y consecuentemente se reduce la
emisión de óxido de nitrógeno.
Con la VANOS progresiva, debido a la
modificación de la coincidencia de las válvulas
tiene lugar una recirculación interna de gases
de escape. Esto permite un desbordamiento
de los gases de escape del canal de escape en
el de admisión durante la fase de coincidencia.
De este modo, la regulación del árbol de levas
de admisión se utiliza en las gamas de
régimen baja y media principalmente para el
incremento del par motor y para una
recirculación interna de gases de escape. En
los regímenes altos, el suministro de potencia
es lo principal.
La regulación del árbol de levas de escape
permite una calidad óptima del ralentí para
lograr un nivel máximo de recirculación de
gases de escape.
La diferencia de consumo en comparación
con motores sin VANOS doble progresiva
puede alcanzar hasta un 10 %.
En BMW se han desarrollado hasta
la fecha cinco sistemas VANOS
diferentes. Se trata de la VANOS de
admisión negro/blanco, la VANOS
de admisión progresiva, la VANOS
doble progresiva, la VANOS de
admisión de alta presión progresiva
y la VANOS doble de alta presión
progresiva.
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
iNFORMACOON DETALLADA
Archivos adjuntos
  • vanos1.pdf
    497,3 KB · Visitas: 12
  • vanos2.pdf
    1,4 MB · Visitas: 4
  • vanos3.pdf
    966,1 KB · Visitas: 3
  • vanos4.pdf
    1,3 MB · Visitas: 1
  • vanos5.pdf
    1,1 MB · Visitas: 2
  • vanos6.pdf
    1 MB · Visitas: 4
  • vanos7.pdf
    1 MB · Visitas: 0
  • vanos8.pdf
    436,1 KB · Visitas: 1
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
La foto que has puesto es un doble vanos.
