520d 2006 pre ,con paragolpes delantero pre original de casa. Hemos tenido golpe frontal que ya está reparado, pero me surge la duda de si junto a los antinieblas delanteros en los huecos rectangulares que hay debe llevar plastico a modo de guía de entrada de aire (tobera) hacia frenos, o si eso va tapado ahí o en paso de rueda. La duda me surge porque en el realoem con mi bastidor no me aparece que lleve esas toberas... y si como si llevara una tapa cerrando en paso de ruedas.... A ver si alguien me aclara el dilema. Gracias, saludos y felices reyes a todos!
Buenas Los Pre, no montan la tobera con el paragolpes de serie La pieza 17 no es valida para este modelo En los mpodelos LCI, a partir del 3/2007 si montan la guia al igual que en la terminacion M
El tema es que si quisiera si podría ponerle las toberas porque encaja o viene preparado para ello ¿verdad ? Y sino le tendría que poner las tapas núm 16 del primer esquema que es como viene de origen. Gracias, saludos!
Buenas Supongo, sin conocimiento practico, que adaptar la tobera no debe ser complicado, pero seguro que tienes que tienes que hacer alguna chapuzilla. Lo suyo es poner solo las tapas nº 16 como comentas. Saludos
Asi estaba el coche antes del golpe ,la duda que tengo es que el hueco lo tengo abierto, sin la tapa, ¿entonces queda asi sin la tobera o al llevarlo abierto debe llevar la tobera o guia de entrada de aire? Saludos.
Hola el mio si llevaba tobera ahí.... y cuando puse el pack m entre varias piezas a cambiar una de ellas fueron esas toberas
@JESUS 320D tuviste que cambiar el tipo de tobera al pasar de paragolpes normal al M dices. De que año es tu coche. Saludos gracias.
Pues sigo sin aclararme, unos me dicen que con el mismo tipo de paragolpes pre-original (no M), si llevan las toberas, pero en realoem con mi numero de bastidor no aparecen... Para los M si está claro que las llevan.
