Los taxis ingleses, ¿qué motores llevan?
Choche
The dark side
Tengo esa curiosidad, qué motores, de quién son, y sin van siendo actualizados.
A parte de que si cumplen con normativas de seguridad actuales, crash test, etc, pues bajo esa carcasa clásica y típica, me imagino que solo mantendrá eso..
IbizencO
Por dentro son completamente modernos, como un coche normal, si, los van actualizando, pero por fuera siguen manteniendo su característico diseño...
Es curioso...De motor ni idea lo siento...
Plankton
Buena pregunta, estoy leyendo info en wikipedia. En su dia vi un documental sobre las pruebas de acceso para ser taxista en Londres y era una locura. Una de las pruebas era ir de memoria de un lugar a otro narrando las calles que ibas cruzando y demas.
Y aqui un aspirante a taxista londinense :)
Barbinski
Hybrid tester
Exacto, suelen llevar un 2,7 de Nissan que aguanta lo indecible. Eso sí, no batirán ningún record de velocidad....
renesis8
En Benidorm hay unos cuantos, el mes pasado estube en Londres y los que van sentados detras van de maravilla, pueden ir tres juntos, y luego enfrente hay una pequeña banqueta para sentarse pero las curvas te vas de lado. Para girar sacan la mano y hacen un cambio de sentido en plena calle llena de autobuses como si naaa.--- de locos, yo me acojonaba cuando el tio se equivocaba y cambiava de sentido .
Au.
Pedro6844
Ahahahaha!!
Pues aquí,en Zaragoza hay uno o dos.Un día que monte en un taxi normal.vamos un Skoda.Me dijo que el taxi ese horroroso,con lo que le costó a su colega,se podría haber comprado un A6.Y de mantenerlo era ya,una locura.Gastan mucho gas-oil.
Escuche en un documental,que tienen esa forma,porque les exigen una cota de altura,suficiente como para que entre dentro del taxi,un caballero con su sombrero de copa puesto.
Y si,son asin de raritos.
Choche
The dark side
Pedro6844;9709727 dijo:
Oñe!!, pues me imagino que recibirán subvenciones o algo así, pues si precisamente los taxistas buscan lo contrario....
clemente325;9709314 dijo:
El taller en el que trabaje, tenia uno de los modernos como cliente y lleva el 2.7 de nissan, el mismo que los terranos.
Barbinski;9709132 dijo:
Pues según el enlace de Alfa156 el motor que llevan es un "maravilloso" VM turboD que coincide con lo que yo recordaba de alguna prueba.
En todo caso en los que yo he montado el motor es una p*ta cacerola que vibra como un motor de Land-Rover de los años 70. Es un transporte muy versatil de cara a transportar muchos pasajeros en trayectos cortos pero la calidad de marcha es bastante mala.
428C
Reihesechs;9712231 dijo:
Yo desde la ignorancia en el tema, creo que lleven tantos tipos de motores y quiza mas,que restyling les hayan hecho, el 2,7 nissan es td tambien, un VM que motor es?
428C;9712253 dijo:
Sí, es posible que lleven varios motores según versiones, años, paises de destino etc...
VM es un fabricante de Diesel italiano que suele hacer motores marinos. También motorizó a unos cuantos coches, por ejemplo muchos Chrysler turboD, famosos por sus motores de culatines independientes para cada cilindro con unas juntas de culata que duraban un suspiro (precisamente por ser derivados de motores marinos que tienen muchos menos problemas de refrigeración al tener agua fresca del mar para rebajar la temperatura).
428C
Reihesechs;9712269 dijo:
OK, tu casi no sabes de coches ehh :descojon:
Yo asi de culatines separados conozco unos, que se usan en maquinas perforadoras y me suena que si que eran italianos, que en vez de llevar una bomba inyecctora, llevan una pequeña para cada cilindro, ademas de el culatin independiente. Es posible que sea el mismo, de hecho el que yo digo da bastantes problemas tambien.
428C;9712301 dijo:
Si el motor es italiano apuesta a que es VM.
renesis8
Plankton;9708878 dijo:
Ya decia yo,. Mira que vi motos asi por todo Londres y me decia que para que narices era eso, yo pensaba que eran mensajeros...
Andaaaaa
