hola el otro dia al arrancar el coxe se me encendieron 3 luces y no se me ivan la del cntrol de tracion,abs,y la del freno de mano lo apague espere 1 segundos y desaparecieron y hoy me a exo lo mismo a alguien le a pasado de k puede ser??
Hola a todos. a mi tambien me lo hace y sobre todo ahora que voy con el aire puesto. a primera vista y segun lo que se ha visto por aqui, viene de la bateria. controla, si puedes el voltaje de la bateria y si esta por debajo de 12v aqui tienes el problema. Si no es la bateria, entonces viene de un fallo de unos de los cables del abs que van a cada rueda.
cuanto tiempo permanecieron encendidas?. unos segundos es normal que se enciendan, como autocomprobación
las luces se quedaron encendidas hasta k apague el coxe y lo volvi a encender como sea algo grave le doy voleto al coxe no veas los mesecitos k llevo con el
Podria ser lo que comenta Naviblue,problema de bateria,esos sistemas no funcionan con menos de 11 voltios,y al activar el arranque si la bateria està algo baja de tension èsta baja de esos 11 voltios y los sistemas se desconectan.
