Sabe alguno que modelo de bombilla hay que poner para que no de fallo las quiero poner led. Gracias de antemano
h8 canbus, yo compré unas por ebay en 10€ y perfectas. luego con carly quité el check porque parpadeaban de vez en cuando.
Muchas gracias dj fortes.La verdad que le quedan my bien,practicamente en el mismo color que las de xenon por lo que veo. El video que te has currado es muy guapo.Los intermitentes dinamicos le quedan de fábula.Me dan envidia sana El coche le has dejado espectacular!
gracias... después de ese vídeo han llegado mas chuches: llantas performance en 20", vinilo en taloneras, tintado de cristales....
Piensa que cambiar la bombilla por LED la antiniebla pierde su efectividad (hace menos luz en caso de niebla) te lo digo por experiència. Volvi a poner las normales que por tierras de Lleida se utilizan mucho
Hombre los antinieblas led, alumbran muy bien, yo los llevo(pero faro entero) y alumbra muy bien y en niebla va bastante bien, imagino que lo que dices es si pones una bombilla, pero si cambia el faro, seguramente sea mejor, yo para cambiar la bombilla, no la toco porque luego ademas cuando pases la itv te van a tirar patras
Supongo que el poco color amarillo que hace va mejor en niebla (halogena). En mi caso tenia las halogenas originales y puse las LED originales bmw y al primer invierno las cambie y vendi por falta de luz Decir que tengo xenon original y ahora niebla halogena Bmw
Como todo imagino,yo llevo el coche full led, y el otro dia subiendo por el alto de los leones, puse los antinieblas y se veia muy bien, imagino que si los han puesto sera por algo....nose si es la mezcla de los led o que, pero se veia bien de narices... Ojo que los amarillos esos tb se veían bien.... pero como todo, también depende del gusto como todo por supuesto... Decir que yo en el m4 no llevo antinieblas.... es full led tb con adaptativos, pero los delanteros no tengo... al final como todo, imagino que depende del faro delantero hara mas falta o no(esto es una opinion mia)
Teniendo en cuenta el dineral que vale cualquier upgrade en estos coches (te vas a facilmente 800-1000€ cualquier cosa que compres).... y el precio que tienen los antinieblas LED OEM... yo no me compliqué y puse los originales (aunque comó comenté en otro post... experimente con unos chinos primero aun sabiendo que iba a arrepentirme y así pasó jajaja).
No me asustes , tengo unos antinieblas led de AliExpress esperando a ser montados Que problemas has tenido?
Aliexpres??? Esos sin Ce probablemente tendras dos problemas principales problemas, cuqndo los uses,se calienten como el fuego, y otra posibilidad tengas parasitos, osea que al enchufar el led te haga interferencias la radio.... Aliexpress no es recomendable para cosas electricas...
Despues de encenderlos, aunque apagara el coche se quedaba un pequeño remanente de luz en los leds durante 20 minutos aproximadamente. Me dio miedo a que estuvieran defectuosos y pudieran provocar algo en el coche. Cuando los cambié por los OEM también pude apreciar que el angulo de luz que dan unos y otros es distinto. Por eso comento que por el precio que tienen los antinieblas originales...
