Buenas, llevo leyendo este maravilloso foro desde que un buen amigo adquirió un e34 535i. Sin embargo, nos encontramos con un problema que nos deja perplejos, no hay manera de que funcionen las luces rojas o naranjas (nosé de que color son) de las agujas del cuenta kilómetros. Hemos probado a sacar el cuadro y comprobar si las bombillas estan fundidas. Resultó que no lo estaban, o no tienen ninguna pinta de estarlo, y ya no tenemos ni idea de que puede ser. También lno tenemos luces en el cenicero, y en los climatizadores, aunque no nos hemos puesto a desmontar a ver si es la bombilla en este caso. Lo único que se ilumina, son los elevalunas y el obc. Muchas gracias, y a ver si realizamos la presentación!
Si, de hecho nos tienen que llegar hoy, o el lunes ya un fusible de Alemania, los demás están todos Ok! Pero nose, no tiene pinta de que sea eso. Aparte, había leído en otro hilo otro forero que tenía el mismo problema, sin embargo a el, las luces de las ventanillas no se le encendían, y a nosotros si. Lo que es limpieza de conectores, hicimos una limpieza a consciencia de todo el interior, sin embargo, esas dichosas luces nunca funcionaron. Gracias por responder! Edito: el cuadro lleva fusibles?
Voy a decir una burrada, puede ser el mando de las luces. A mi se me apagaban las cortas aleatoriamente y tras fusibles, limpiezas etc. no daba con el problema. Compre un mando de luces a un desguace y....funcionaban bien las cortas pero no se veía la luz del salpicadero (ninguna). Así que mando de luces nuevo en BMW y ahora va todo perfecto.
Tienes tambien en el vano motor,un modulo de Luces. Tiene Reles y un monton de contactos que algunas veces dan fallos y hay que limpiar y resoldar. Un saludo
Resucito este post porque a mi me pasa algo parecido, me fallan las mismas luces cuando utilizo el mando de intermitentes, el warning o el interruptor de luces del lado izquierdo del cuadro el fallo es intermitente ya que se apagan las luces y se vuelven a encender al momento cada vez que uso uno de esos mandos.
Revisar el regulador de intensidad de luces del cuadro, si es esto podéis hacerle un puente y quedara con la máxima luminosidad. Saludos desde La Guarida.
A mi me pasó también una vez que desmonté el reloj con las luces de posición puestas, y ninguna luz funciónó durante 4 años, y un día después de desmontar tres veces el regulador, lo monto y funciona todo.
he cambiado el mando de luces, el regulador y el botón de warning y parece q ya va bien,no lo he probado mas que una tarde porque ahora estoy liado con el techo que lo he desmontado para tapizarlo.
Como te comenté mi caso es muy parecido y cambiando el mando se solucionó. Ahora me vuelve a pasar tras cambiar las bombillas, se apagan y encienden las luces de cruce sin ningún motivo
desmonta el mando y mira si está roto o cruzado. Si se apagan o se encienden las luces de cruce por la noche, revisa los relés que deben estar muertos.
Lo de los cables lo mire yo y luego en un taller, ya tengo relés nuevos, así que a cruzar dedos !!! Veo que es un fallo más común de lo que parece
