Buenas a todos Paso a contaros el problema que me tiene algo desconcertado Solo enciende La Luz trasera derecha cuando freno ,ni la grande del medio ni la izquierda La capota eléctrica tampoco baja ,acabo de poner el pulsador de freno nuevo ,asique funciona bien (enciende la única luz de freno que funciona ) Alguna idea ?
Revisa el manguito que va a la derecha de la tapa del maletero, por ahí pasa el mazo de cables que con el tiempo puede terminar partiendo alguno o haciendo mal contacto.
Lo único es que no tiene mucho sentido que por ahí pase el cable de la capota... Pero yo también creo que es algo de cableado, pero puede que no en esa zona
Hola Joan, sin menospreciar la opinion de ningún colega, yo me iría a lo fácil; fusibles, reles y micros de la capota. Yo tuve algo parecido, pero era el pulsador del pedal del freno, lógicamente ni funcionaba la capota eléctrica ni se encendía ninguna luz de freno.
Si Javi se refiere al mazo de cables de la izquierda (lado de la antena), por ahí sí pasa el cableado de la capota, ya que el motor está en ese lado. Por ahí van los cables que van al microinterruptor y los cables hidráulicos que van al pistón. Yo voto porque alguno se ha pelado y/o está haciendo masa
ya... pensaba que se refería al que entra en el portón del maletero, un cable que no tenga movimiento que se pele... no digo que no pueda pasar pero lo típico es que se rompa alguno o varios de los que pasan por los flexibles hacia las puertas... que también puede ser que a raíz de algo así, un corto funda un fusible y afecte a varias cosas..
No habían caido en ese mazo... Es cierto que lo normal es que se pelen cables que se muevan, pero a saber. Con lo que dice que ha revisado yo miraría eso, que es rápido y por ahí pasan los cables de luces y capota...
Buenas de nuevo El motivo por el cual la tercera luz de freno no funcionaba era porque tenía un cable ,concretamente el de masa ,cortado por la parte que va desde la tapa del maletero y entra al mismo maletero ,le di una nueva masa y listo La Luz del faro izquierdo ,la bombilla estaba por dentro bien pero al probarla no encendía ,bombilla nueva y listo Las luces vuelven a funcionar pero la capota nada de nada ,acabo de comprobar la ficha trasera que llega al motor y todo está correcto ,llega 12v tanto con la maniobra de subida como de bajada habiendo completado el circuito Soy el hilo por solucionado y vuelvo abrir el altiguo hilo que abrí para la capota Gracias por todo
