Luces de freno no funcionan ARREGLADO (Nooo, otra vez)
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por MACA, 24 Oct 2005.
  1. MACA
    MACA Guest
    Hola a todos.
    A ver si me podeis orientar en este pequeño gran problema.
    Desde el sábado, no me funcionan las luces de freno. Buscando por el foro temas relacionados, he seguido un poco la pista a ver si daba con el problema. Lo primero revisé lámparas, pero era muy sospechoso que se hubieran fundido todas a la vez, así que por ahí no hay problema. A continuación revisé fusibles, y tal como indica el mapa de fusibles, el 46 que es de luces de freno, está correcto. Por si acaso puse uno nuevo, pero tampoco. Lo siguiente que encontré, fue un tema relacionado con el interruptor del pedal de freno y suciedades. Para asegurarme incluso de que funcionaba bien, he comprado uno nuevo y lo he puesto, pero tampoco funcionan. Y ya no sé por dónde seguir, ¿alguien puede orientarme? Es que estoy acoj...do, porque precisamente hoy he tenido que salir de viaje, y voy por ahí sin luces de freno, y no tengo ganas de lios ni con los verdes ni con algún despistadillo que me alcance y luego me busque las vueltas con el tema de las luces.....
    Muchas gracias de antemano.
  2. LA BEMBA
    LA BEMBA Guest
    Hola, aparentemente si ya rebisaste todo lo que detallaste tendras que rebisar todo el cableado de punta a punta, quiza hay uno extrangulado hace tiempo y se corto ahora. Igual tendras que que esperar a los que SABEN, ya que yo toco de oido.Espero que lo soluciones rapido y no sea nada.Salu2
  3. Tomahawk320i
    Tomahawk320i Guest
    Mira por si se trata de un relé.
    Si no lo es, se trata posiblemente de que en algún punto del recorrido, se han cortado-deteriorado los cables. Normalmente coincide en los pasos de portezuelas, maletero, etc. En donde existe movimientos de apertura o similar.
  4. recorcholis
    recorcholis Forista
    23 Feb 2005
    Barcelona
    A mi una de las 2 traseras no habia manera de que funcionara!!!:ar: y al final fue cosa mas tonta: Los Portalamparas!!! llevan unas pestañitas metalicas que hacen contacto con la placa de circuito de los pilotos y con el tiempo.... se ve que se cascan!!
    Revisalos o cambialos por los de los intermitentes o luz de marcha atras y asi te aseguras que no sea eso.
    saludos
  5. E36Technik
    E36Technik Forista Legendario
    16 Jul 2005
    Madrid.
    hace poco me paso lo mismo pero lo mio fue mas rapido,, fue el pulsador del pedal del freno y ya,,, pero lo q te pasa a,ti lo mas seguro q es el cabliado, suerte
  6. X-treme
    X-treme Guest
    Preguntale a farts que es el que controla
  7. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    creo que a la altura del proton trasero suele cortarse algun cable, pero no se si son los de freno.
  8. L'ave
    L'ave Guest
    Antes de meter mano al cableado comprueba que no llega corriente con un tester y comprueba tambien si llega corriente al interruptor del pedal.
  9. roberto
    roberto Forista
    7 Abr 2002
    A mi me pasó en otro coche y era el pulsador del freno, ya que los fusibles y las lámparas estaban bien.
  10. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si tienes las bombillas bien,cambia el interruptor del pedal de freno.
  11. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
  12. MACA
    MACA Guest
    Muchas gracias a todos. Ya está solucionado. Ayer por la tarde volví a quitar el pulsador y lo puse de nuevo, y funcionó. Parece que la primera vez no lo puse bien ??? y eso que no tiene más que una posición,, :fs: :fs:
    Lo dicho, muchas gracias
  13. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    malegro..... sino fuese x el foro habrias perdido tiempo y dinero en semejante gilipollez.... y mira que es una chorrada eh??
    Pos eso a seguir bien
  14. LA BEMBA
    LA BEMBA Guest
    Suerte que era eso no mas!!!!!!!!Ahora puedes acelerar tranqui, que cuando frenes te veran. JaajajajSalu2
  15. MACA
    MACA Guest
    Pues otra vez me han dejado de funcionar. Han funcionando dureante un par de días y otra vez fallan.
    Estoy muy mosca, porque ya no sé que puede ser. Si después de cambiar el pulsador del pedal no funcionaban, muevo un poco todo lo que hay por ahí, funcionan, y ahora otra vez dejan de funcionar, ¿Qué c**o pasa?.
    Además ahora tampoco funciona en TEMPOMAC. He mirado el fusible (que es común el 46), y está bien. ARGGGGG:ar: :ar:
    SL2
  16. fer316
    :mus- :mus- :mus- :mus- :mus- :mus- :mus-
  17. MACA
    MACA Guest
    No te entiendo FER. Si te refieres al pulsador, ya lo he cambiado. Fué lo siguiente que hice después de mirar bombillas y fusible.
    Además ayer me dejaron otro interruptor, y tampoco funcionaba.....
    SL2
  18. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    me reitero diciendo, que alomejor el problema está en el porton trasero (maletero).... tengo entendido que solian pelarse los cables que pasan por el lado ¿izquierdo?.....
  19. fer316
    Te habia entendido que lo habias soltado y vuelto a montar el mismo,si el que tienes es nuevo,o esta mal colocado o se sale de su alojamiento.
  20. Xagó-M3
    Xagó-M3 Guest
    En mi anterior 320i me pasó lo mismo.
    Fue el interruptor del freno.
    Lo llevé a un taller eléctrico, lo sacaron, lo manipularon (no que que narices le hizo el tio), lo puso y funcionó perfectamente, (10 euros de mano de obra), no tuve que cambiarlo por uno nuevo.
    Tu caso no se que puede ser. Suerte.
