moRsa
- Registrado
- 25 Jun 2009
- Mensajes
- 58
- Reacciones
- 0
Lo primero, muchas gracias a los que me han enseñado a reequipar las luces de delante en el E90 y a alguien que ha hecho algo parecido en el E46. Como los bricos están colgados y como no quiero dejar de citar a nadie, no pongo los enlaces.
Este brico es para los manitas de espíritu inquieto que habéis reequipado vuestro E90 con las luces de reposapiés y las de salida de puertas delanteras y os habéis quedado pensando, ¿y si las pusiera detrás? ¿se podrá? En BMW te dirán que no, y con razón, pues esto es lo que les aparece en el ETK:
http://img194.imageshack.us/i/00etklucespuertas.jpg/
http://img687.imageshack.us/g/10bricoluces.jpg/
Pero querer es poder...
Advertencia importante: Antes de empezar aseguraos de que tenéis el cable apropiado, puesto que en uno de los pasos (Paso 6 / Imagen 24) es fundamental su grosor. Consultad qué cable es el más fino que puede soportar los 12 v. del coche. Yo tenía cable de audio bicolor que ha resultado perfecto. Os advierto que es lo más importante de este brico.
Material: Las piezas necesarias ya las conocéis, pero de todas formas echad un vistazo a este post:
http://www.bmwfaq.com/f107/luces-reposapies-454884/#post7834194
Además, necesitaréis unos 5m. de cable (más vale que sobre) y macarrón o cinta termoaislante para los empalmes.
http://img193.imageshack.us/i/01abricoluces.jpg/
Herramientas:
http://img202.imageshack.us/i/01bbricoluces.jpg/
Pues dicho esto, procedamos.
Paso 1:
(1) Fijaos en la hendidura que tenéis en el panel: es el emplazamiento de la luz. Bajamos el cristal y desconectamos la llave. Quitamos moldura (2), asidero (3)y panel (4) desconectando tirador, elevalunas, etc. (explicado en otros bricos).
http://img38.imageshack.us/i/02bricoluces.jpg/
Paso 2:
(5) Emplazamiento de la luz por el interior del panel. Como veis, se diferencian de los delanteros en que éstos (6) vienen preparados para reequipar. (7) Mirad lo que tenemos ahí: ¿Es una señal? ¡Quieren que pongamos más altavoces! Será uno de mis próximos bricos; cambié los traseros y están esperando un lugar para colocarse ( http://www.bmwfaq.com/f17/anadir-tweeters-320-e90-453286/index2.html#post7855993 )
(8) Centramos un rectángulo de 63x18mm. aprox. (mejor quedarse corto; si hay que agrandar, se agranda)
http://img9.imageshack.us/i/03bricoluces.jpg/
Paso 3:
(9) Cortamos y profundizamos poco a poco, con cuidado. Con el hueco terminado (10) introducimos el plafón (11) y… voila! (12)
http://img28.imageshack.us/i/04bricoluces.jpg/
Paso 4:
(13) Quitamos la manguera pasacables con ayuda de la llave de 8mm. y la llave inglesa. Con el tornillo fuera, deslizamos hacia arriba y extraemos. Se podría trabajar así (14) pero para mayor comodidad podéis desenchufar por completo (15) tirando de la pieza señalada hacia arriba; las partes se separarán por sí solas. Luego separamos la protección de la puerta cortando la masilla con el cutter. (16) Metemos la guía por la manguera y la sacamos por un agujero ¡qué no sea el de una grapa del panel! Luego, pasamos el cable.
http://img7.imageshack.us/i/05bricoluces.jpg/
Paso 5:
(17) Aseguraos de dejar suficiente cable y bien colocado para que no tropiece con la luna. Hacemos las conexiones. (18) Podéis utilizar la masilla para sujetar el cable. (19) Yo he aprovechado la coyuntura para añadir unos viejos pilotos rojos a los laterales de las puertas, que cambiaré por algo más discreto. (20) Ahora empezamos a levantar molduras. Ésta, en concreto, recomiendo quitarla sólo de la primera grapa para poder sacar la moldura del pilar. En la otra puerta la saqué entera y me costó más de un ‘mecagüen’ colocarla.
http://img9.imageshack.us/i/06bricoluces.jpg/
Paso 6:
(21) Quitamos la moldura del pilar, Lleva dos grapas abajo y una pestaña arriba. Sacamos de abajo y tiramos hacia abajo. (22-23) Pasamos el cable por el chasis y lo sacamos por el canal que forma la gomaespuma más cercano al conductor, con mucho cuidado de no interferir en el cinturón. (24) Éste es el punto más importante del brico. Debemos asegurarnos de que el cable quedará totalmente plano, sin retorcer, y de que es del grosor necesario para que al colocar el enchufe no roce en ningún momento con el chasis y produzca corto. Si no es así, sería una temeridad que siguierais adelante. Enchufamos bajando la pieza extraíble, introducimos deslizando hacia abajo y atornillamos.
http://img9.imageshack.us/i/07bricolucesr.jpg/
Paso 7:
(25) Levantamos la moldura del puesto del conductor y (26) pasamos el cable. A partir de aquí, como se supone que habéis puesto las luces delanteras, guiad el cable hacia donde tengáis las conexiones. En mi caso están en el lado del conductor (27) y el apaño queda así (28).
http://img28.imageshack.us/i/08bricoluces.jpg/
Paso 8:
(29) Colocamos el plafón en el panel, conectamos tirador, elevalunas, etc. y cerramos todo lo que hemos abierto no sin antes probar la instalación (30)
http://img7.imageshack.us/i/09bricoluces.jpg/
Y ahora, a por la otra puerta, machotes!!
Resultado:
(31) Al abrir el coche: 2 luces en techo + 2 luces reposapiés + 4 luces en puertas + 2 pilotos rojos en puertas traseras (provisional). Ya veréis cuando le ponga los leds…
(He alterado el contraste de la foto para que lo apreciéis mejor)
http://img14.imageshack.us/i/10bricoluces.jpg/
Cuidadito y suerte a todos.
Salu2.
Herramientas:
Paso 1:
Paso 2:
Paso 3:
Paso 4:
Paso 5:
Paso 6:
Paso 7:
Paso 8:
Resultado:
Salu2.
