Luz Airbag enciendida al cambiar volante de 1 por 2 detonaciones
David DM
Z3 3.0 S.E.
22 Ago 2013
Hola amigos :) Pues resulta que acabo de montar el volante M que compré de un 320d compact Pack M en mi 328ci del 99. Mi coche llevaba el volante viejo, el de los e36 de airbag cuadriculado de 1 detonación y al instalar el M de 2 detonaciones se me queda encendido el chivato del airbag. He leido varios temas y decian que no habia problema en sustituir airbag de 1 por 2 detonaciones. El airbag lo he dejado con su cable, es decir, los dos conectores conectados y este a la piña del volante. ¿Quizas solo debi haber puesto un conector? Gracias de antemano :)
hugomez
330CI/Wrangler
4 Feb 2011
¿Desconectastes la bateria antes de quitar el airbag antiguo?, si no lo hicistes quizás ese sea el problema, aunque mejor que alguien con más experiencia lo confirme (o desmienta)
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Se puede adaptar para que funcione solo con una etapa del airbag y no salga fallo en el cuadro.Ahora toy con el movil pero hay por el foro un post donde se explica como hacerlo con el bmw scanner1.4.
JoXe46
320td compact
13 Jul 2013
Siempre que se desconecta un airbag, el coche lo detecta y hay que borrar el fallo, en algunos aun quitando la bateria.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Si se desconecta con el contacto quitado no hay que resetear nada.No es necesario ni soltar la bateria,aunque si recomendable,pero teniendo el contacto quitado y esperando 10 min se puede soltar el airbag sin problemas.
Si das el contacto con el airbag desconectado,entonces saltará fallo en el cuadro y registrará una averia.
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Efectivamente
Yo cambie la palanca de los intermitentes para poner la del OBC, y quite el volante sin desconectar la batería y no salio ningún error de airbag
Busca el post que te dicen para anular la detección de las dos etapas, borras el error y listo
Liveisdream
David DM
Z3 3.0 S.E.
22 Ago 2013
Os cuento como lo hice. Desconecté la bateria... pero no sabia lo de los 10 min. Me puese a desmontar el viejo, y desconecté el airbag pasados 3/4 min. Entonces me fue imposible soltar la tuerca del volante de lo apretada que estaba. Conecté la bateria (sin el arbag) y me acerqué a ver a mi mecánico.(aqui se quedó la luz del airbag encendida pero claro no llevaba airbag y lo ví normal) Solté la tuerca, puse el volante M y me fui a casa sin airbag otra vez, al llegar a casa mismo procedimiento, desconecté la bateria y a los dos minutos monté el airbag del volante M. Conecté la bateria, arranqué el coche y se quedo el testigo del airbag encendido, ya no se ha apagado. Puede ser que aunque ahora detecte el airbag se haya quedado el fallo registrado y haya que borrarlo ?
MPower46
///M3 F80
2 Abr 2013
Jajaja deja de copiarme, me salta a mí en el S3 el sábado y ahora tú en el 328 jaja!! Sólo falta que se te encienda la del Probe como en el mío biggrinbiggrin
Estas cosillas no me las cuentas por Whatssapp eh pájaro!! Sólo lo bueno :ROFLMAO::ROFLMAO:
Vente a VAG Performance y que nos hagan dto. por borrar errores :guiño:
David DM
Z3 3.0 S.E.
22 Ago 2013
Jajajaja pero lo mio ha sido provocado... Igual que te comenté que me falta el cable de reequipación para el mulfiunción se me olvidó comentarte esto. pero vamos, lo solucionaremos en cero coma jeje
330ci
4 Nov 2012
pasate por madrid y conectamos el bmwscanner en un momento biggrin
David DM
Z3 3.0 S.E.
22 Ago 2013
Jajajaja, vente tu a Murcia que me sale mas baratao :) Hay que hacer kdd pronto
¿A alguien le ha pasado? Una lismonita porfa :)
bmwan
12 Mar 2007
David DM
Z3 3.0 S.E.
22 Ago 2013
Hola, pues parece que has hecho todo lo posible para encender las luces, hay que borrar el fallo pero ademas tienes que activar con un bmwscaner en la centralita la fase 2 de disparo del airbag. Leete esto que lo vas a tener mas claro, ultimamente parece que hay epidemia con este tema:
http://www.bmwfans.org/club/e46-71/activar-fase-2-airbag-redondo-%A1%A1%A1%A1conseguido-39959/
http://www.bmwfaq.com/threads/cable-airbag-redondo-e39.681819/
Muchas Gracias :)
bisho85
12 Jul 2012
efectibamente tienes que actibar el segundo disparo del aibarg y luego borrar el fallo con el bmw esacner
David DM
Z3 3.0 S.E.
22 Ago 2013
Una pregunta, en el caso de qctivar una sola detonación solo se activaria la pequeña? No hay forma de dejarlo como antes? Una sola detonación grande y ya? Lo digo xk de monento no tengo el bmw scanner...
bmwan
12 Mar 2007
No se si te va a apagar la luz con un solo conector, prueba pero no lo creo, de todas las maneras tampoco se cual es la detonacion grande ni pequeña, yo miraria de resoverlo cuanto antes y no andar jugandotela con temas de seguridad como este. Que una moldura sea negra o plata es una cosa pero con la seguridad no se juega.
mibm
3 Ago 2008
a mi me pasaba lo mismo al cambiar el airbag,le pase la maquina y daba 3 fallos,no me acuerdo cuales,(fue para poner un multifuncion) lo solucione cambiando todo de una carcasa a otra ,has ta los muelles sino no funcionaba el claxon,
