Buenas tardes. Tuve probremas de pixelitis en la ITV, lo solucié pero tuve que desmontar volante y airbag para ello. El caso es que ahora la luz del airbag no se apaga y según he leido se puede quitar con el "carsoft 6.5" pero parece ser que no ha todo el mundo le funciona. ¿Hay alguien cercano a Badajoz que no le importe que me acerque para intentar conectarlo y quitar el fallo? Gracias , un saludo.
Buenos días. Ayer hablando con un mecánico, me comentó que por haber desenchufado y vuelvo a enchufar el airbag, no tiene por que quedarse encendida la luz del airbag. Que es posible que haya puesto mal el serpentín o que no lo haya montado bien. ¿Que opinión tenéis vosotros? Gracias, saludos!
a mi me ha pasado lo mismo he desmontado el asiento del coche para limpiar el suelo y lo he desconectado, sorpresa ahora tengo el airbag encendido, le paso el torque y no me lo borra ni me da fallo pero luz encendida.
Si quitas la bombilla, cuando pases ITV y no haga el chequeo de encender y apagar la luz no pasas, yo lo desmontaba todo otra vez y volvía a montar, desconecta la batería antes, son 5 minutos y te curas en salud por si es mal montaje anterior
Ya, pero no se si se ha quedado encendida porque haya algo mal montado o por el simple hecho de haber desconectado el airbag, por eso mi duda. Si es porque está mal montado, desmonto y vuelvo a montar, pero creo que lo hice bien. De todos modos aquí en Badajoz siempre se entra con el coche arrancado, no te hacen parar y arrancar, así que ese problema no lo tendría. Antes se me quedaba encendida pero al rato se apagaba y solo por el hecho de haber cambiado la insignia del volante, se conoce de haber hecho palanca con el destornillador, la presión...etc.
Yo tuve el mismo problema al cambiar el volante, fui torpe y probé sin el airbag montado. Estoy con Óscar, si quitas las bombillas, para el airbag hay dos, no pasarás ITV. Yo ahora la tengo en paralelo con la del aceite así que pasa. Mide continuidad en el carrete a ver si se ha roto pero el mío está bien y sigue ahí el fallo. El carsoft me da fallo al instalar y no hay manera de que funcione.
y además de quitar la bombilla , tienes que "estripar" otra que está cerca...lo tenían pensado jajajaj Yo estoy en Montánchez , si te viene bien un día lo vemos con el carsoft, o te puedo mandar unas fotos para "preparar" el cuadro , yo de mis dos e34 , se lo tengo quitado a ambos
Muchas gracias Vidalero. Pues el fin de semana pasado estuve en tu pueblo. Pues en breve me pondré a ello porque paso ITV en junio y no lo quiero dejar mucho. Lo mismo te aviso a ver si con el carsoft se soluciona, pero voy a ver antes lo que dicen los compañeros para asegurarme que el carrete está bien. Un saludo y gracias.
Pueblo bonito tengo eh? ya me contarás que hacías por aquí , cuando quieras , ya sabes donde estoy , tengo el carsoft y la maquina autocom con el cable de nuestros coches , malo será que no demos con el tema Si está el carrete bueno , mejor solucionarlo apagando la luz , si vemos que no , sacamos el cuadro y la hackeamos , es muy "fácil" , te mando fotos y no tiene pérdida. A las seguridades pasivas no le tengo yo mucha estima y más en coches con años como los nuestros , no me fío nada.
El airbag del volante se desconecta previa desconexion de la bateria del coche,asi no se queda encendida la bombilla luego.
Así, lo hice pero se ha quedado encendida. Un mecánico me ha dicho que es posible que haya puesto mal el serpentín y sea por eso, que debe senar algún ruido cuando giro el volante, pero nada, va todo perfecto por eso creo que está todo bien montado. Hasta que no lo abra de nuevo no sabré si hay algo mal o simplemente el haber desconectado el airgab ya se queda registrado el fallo.
He sacado varios volantes y no tiene misterio,lo sacas,desconectas los cables y lo apartas,luego hace todo al reves,nunca se me a quedado alguno encendido y espero que no me pase esto.Se ha encendido la luz,o bien porque no has desconectado la bateria o bien porque el circuito no cierra correctamente.Si dices que has desconectado la bateria,solo queda la segunda opcion.Y aunque vuelvas a cerrarlo bien ahora,para nada,el fallo seguira alli hasta que lo borres. Ya nos diras como termina la cosa.
Yo hace poco quité también el volante, previa desconexión de la batería y ahora cuando arrancas el coche, se queda encendida un rato después se apaga... No le doy mucha importancia, porque lo volví a conectar todo igual y se apaga, pero... ¿De qué puede ser?
Eso me dijo el mecánico. También me dijo que podía ser por montar mal el serpentín, que si hacía algún ruido el volante cuando lo giraba... pero todo va perfecto. En fín, no queda otra que desmontar y revisar... y ver posibles soluciones.
