Luz ambiental en reposabrazos low cost
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por david_mfs, 11 Dic 2012.
  1. david_mfs
    david_mfs En Practicas
    11 Ene 2012
    Valencia
    Pues nada, aquí os dejo mi primer brico,
    Es muy humilde todo hay que decirlo...pero bueno me pareció buena idea, ha quedado bien, y tenía ganas de aportaros algo, espero que os guste.
    como dice el titulo del hilo he puesto una pequeña luz del mismo color que los instrumentos del coche dentro del habitáculo del reposabrazos, siguiendo un poco la idea de instalar luz ambiental del forero Alex850i
    Decir que a pesar de lo que parezca en las fotos no deslumbra y queda bastante tenue, iluminación justa para cuando está todo oscuro vamos.
    he utilizado:
    -un mini led (mas pequeño que los habituales) y un soporte, es como un embellecedor del led, te lo venden en cualquier casa de electronica.
    -un poco de cable para la conexión y otro poco de tubo termoretractil
    -una resistencia para bajarle brillo al led y no quemarlo (de 470 ohms es suficiente)
    -un taladro manual
    en total no me habré gastado mas de 2 euros tirando por alto.
    Así ha quedado
    proceso muy sencillo
    1 - hacemos la conexión, la resistencia a la pata positiva del led, y lo conectamos mediante el cable directamente a la ficha del cenicero, a masa y a las luces del coche respectivamente, así el led se encenderá solamente cuando lleves posición o cruce, y puedes regular la intensidad igual que lo haces con el cuadro de instrumentos.
    2 - Con el taladro manual haces un pequeño agujero (cuidado no pasarse), es preferible hacerlo pequeño e ir probando.
    3 - esto es el embellecedor del led, que lo sujetará digamos a la pared del reposabrazos
    4 - y poco más, fijamos el embellecedor por dentro del reposabrazos y encanchamos el led desde dentro, debajo de la moldura,
    yo he tenido que darle un punto de pegamento porque me he pasado un pelín haciendo el agujero jejej :axe:
    saludos!
  2. rejopol330dcupe
    rejopol330dcupe Forista
    12 Ene 2009
    madriles
    te ha quedado muy chulo,esta muy bien,yo tengo el mismo brico que tu,pero como luces de ambiente a la altura de las rodillas,pero tengo un problema,por mas que uno negativos y positivos de unos y de otros leds no consigo menor intensidad,ya que me parece muy fuerte la luz que da,si alguien sabeis de alguna manera bajar la intensidad y ke no sea mediante el menu del coche os lo agradeceria,
    un saludo!
  3. david_mfs
    11 Ene 2012
    Valencia
    gracies, yo también tengo instalado los leds que dices, si te fijas en la ultima foto se ven, va desde el freno de mano hasta los pedales, lo mismo en copiloto y asientos de atrás.
    Los has conectado bien en serie? si los dejas en paralelo es normal que se te vea muy fuerte.
    si crees que lo tienes bien conectado en serie, prueba a meterle una resistencia, yo mismo lo he hecho esta tarde, ya que la tira de leds de los pedales estaba directamente a 12, y cantaba mucho, al meterle la resistencia se ha quedado perfecto
  4. ALPINEWEIS
    ALPINEWEIS Forista
    27 Oct 2006
    MAÑOLANDIA
    Aumenta el valor de la resistencia bajarás la intensidad. Salu2
  5. MigL
    MigL Forista Senior
    25 Dic 2011
    Pamplona
    320d E91 M47N2
    Hola hace dos semanas hiba para hacer esso, pero no tuve eggs para hacer el agujero y no sabia que existia un embellecedor/soporte para el led.
    Viendo esto me lo pensaré mejor.
    Se hecha de menos algo de luz ay
  6. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    j*der,mira que me lo explico alex850i,pero que no me salia ni de coña,yo empalmo negativo de uno con positivo de otro y viceversa y luego a la corriente del coche y nada de nada,aparte de eso e probado todos los enlaces posibles y nada,a ver si me lo explicais y a lo mejor eske sigo haciendo algo mal,ejje
  7. deviliban
    deviliban En Practicas
    17 Abr 2012
    bcn
    buena idea, pero led blanco no haria mejor la funcion? solo comento..
  8. david_mfs
    11 Ene 2012
    Valencia
    puede que si, lo elegí naranja por el color de los instrumentos que también lo es, total, ya te digo, cuando hay oscuridad se ve mas que suficiente.
    rejopol, no tiene mucha historia
  9. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    ok david,volvere a mirarlo a ver como lo tengo,el positivo y negativo ke se kedan unidos y colgando,imagino ke es encintarlos y dejarlo sueltos conectando solo el positivo y negativo sobrantes?
    gracias!!
  10. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    por si acaso nome funciona lo de hacerlo en serie,dime como se hace eso de la resistencia,disculpa no tener ni idea
  11. david_mfs
    11 Ene 2012
    Valencia
    si colgando, encintados, con tubo termoretractil asi los he puesto yo, o con pequeñas fichas
    la conexión es también sencilla
  12. Einyel75
    Einyel75 Forista
    13 Dic 2007
    Valencia
    325i Touring
    Al final lo has hecho,te ha quedado de lujo David,aunque este brico para ti es pan comido,jeje
    Haber cuando te viene bién y miramos lo mio.
  13. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    ok,gracias macho!!
    :zartyman:zartyman
  14. david_mfs
    11 Ene 2012
    Valencia
    gracias :descojon:
    cuando te venga bien una tarde, me lo dices y quedem :wink:
  15. Snowfer
    Snowfer Forista
    22 Ago 2009
    Valencia
    325DR e92 M// Aut
    Buen aporte David =D==D==D==D==D=
  16. blaki
    22 Ene 2007
    Curva de Gauss
    340 DIESEL
    Que vacío lleváis todos ese compartimento, yo lo llevo siempre lleno de papeles
  17. david_mfs
    11 Ene 2012
    Valencia
    lo vacié para la ocasión xD
    gracias HechamosunproH!!
  18. garcijav
    garcijav Forista Senior
    17 Ago 2005
    Lucus Augusta, Gallaecia
    BMW 420d/118d
    Ha quedado muy bien. ¿se aprecia luz con el compartimento cerrado? Igual me animo a hacérselo a mi E61...
  19. Waiting
    Waiting Forista
    6 Abr 2007
    De papeles? no era de preservativos? biggrin
  20. david_mfs
    11 Ene 2012
    Valencia
    :dan: gracias, no, con el compartimento cerrado no se ve nada, como digo es bastante tenue
  21. deviliban
    17 Abr 2012
    bcn
    debajo de la tapa del apoyabrazos va una goma que hace de junta y eso debe quedar ermetico de luz.
  22. zeenn
    zeenn
    4 May 2012
    costa mediterranea
    estaba preparando un brico de lo mismo,si no te importa aportaré en éste tuyo por no repetir.
    tambien venden unos pequeños plafones adhesivos,para quien no quiera taladrar el plástico,yo tenía uno azul y lo he puesto a la espera de comprar uno blanco o naranja,de menos leds,este es de 12,pero venden de 4 o 6
    Uploaded with ImageShack.us
    visto desde el lado del conductor no deslumbra,aunque hace mucha luz,habrá que poner un reostato o potenciometro para regular la intensidad.
    cuando llega a este punto la tapa,la luz se apaga
    he instalado un pulsador n.c. que se activa con unas patillas que lleva la bisagra de la tapa al lado de los aireadores traseros,hay que desmontarlos tirando de ellos.
    tapa cerrada
    tapa abierta
    si te molesta este aporte dilo y borro el post.
  23. david_mfs
    11 Ene 2012
    Valencia
    claro que no zeenn :descojon:, el hilo es mas completo así
    buen aporte y buena idea lo de que se apague al cerrar la tapa.
  24. zeenn
    zeenn
    4 May 2012
    costa mediterranea
    en un principio lo puse fijo,para que no se viera ningun accionador como el pitorro negro de la guantera,y por que no se vieran agujeros,pero despues pensé en la bisagra y me puse a desmontar:rambo:
  25. blaki
    22 Ene 2007
    Curva de Gauss
    340 DIESEL
    Calla c**o que era para despistar!! :finga:
  26. vicjusar
    vicjusar Forista
    3 Oct 2006
    Valladolid
    cada vez alucino más con vosotros...
    Un brico muy chulo!
    He estado un poco disperso estos últimos 4 meses... per enseguida lo enlazo
    vik
  27. kore
    kore Forista
    24 May 2011
    Valencia
    E81 118D
  28. bert
    bert En Practicas
    17 Oct 2007
    VALENCIA
    328iF30/116iF20
    Muy buena idea. Queda genial David
    Oye, los leds que dices desde el freno de mano hasta los pedales por donde los has puesto??? Y los llevas conectados tambien a la toma de mechero?
    Gracias y enhorabuena
  29. david_mfs
    11 Ene 2012
    Valencia
    :descojon: hombre el tuyo lleva mucho más curro te ha quedado muy fino enhorabuena
    Los leds van por debajo de las moldura, y van conectados a la toma de las luces del coche (el pin de la derecha digamos), te pongo una imagen rescatada de alex850
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
