pregunta para entendidos je je.cuando arranco el coche,siempre pasan 3 segundos y se enciende la luz de aceite en amarillo durante 5 o 6 segundos y se apaga,esto por que es,el nivel del aceite esta bien,me han dicho que puede ser por la calidad del aceite,pero me estraña mucho
Bienvenido ! no hay ningun sensor de calidad de aceite si se te queda encendida, mide nivel y si este es correcto, lo que falla es es el sensor ( algo no tan raro ) por curiosidad, que aceite llevas ?
a mi tambien se me enciende el testigo unos instantes y le cambie el aceite hace 3 dias, nivel correcto y aceite castrol, nosé, yo tambien me lo estaba preguntando, porque ocurre esto?
A mi me pasa exactamente igual, se enciende unos 5/6 seg y luego se apaga sola, creí q sería algun sistema del propio coche`para chekear q está bien d nivel
Bienvenido al foro,;-). En cuanto a tu consulta,revisa el nivel del aceite y si està bien,el problema lo tienes en el sensor de nivel,(que solo controla el nivel y no la calidad del aceite) ;-).
Como dice Fer, si tu nivel esta bien es el sensor... alrededor de $100 dolares el cambiarlo y es facil hacerlo tu mismo. En el conce me lo han querido cambiar pero no veas por cuanto mas.... es que son unos hijos de....
Pues creo que a mi me pasa algo parecido pero sin arrancar, al girar la llave, se encienden los testigos, y el del aceite sale 1 segundo en amarillo pero luego se pone rojo, después una vez que arranco todo se apaga. Entonces...mi sensor también está mal?, o es normal que sin arrancar pase de amarillo a rojo en 1 segundo?.
Si es normal, el testeo en rojo es para el sensor de que no tiene presión de aceite y el amarillo es de nivel. Tu sensor esta bien.
Ufff, gracias pues me quitas un peso de encima, porque ya no recordaba si siempre había lucido ese pequeño segundo en amarillo. Lo de ponerse rojo y quitarse al arrancar sí, siempre lo ha hecho pero lucir un segundin en amarillo con el motor parado me estaba preocupando. Gracias Rafa.:xray:
sois unos craks,gracias x contestar a todos llevo movil 0-40 ,el sensor va en el carter no!me parece haberlo visto cuando le cambie el aceite ((( ok)))
Asi es,y para cambiarlo hay que vaciar el carter por lo que es recomendable esperar a cambiarlo a la vez que el aceite.
