Luz de airbag
nachorm25
E46 320ci
22 Jul 2017
Buenas gente.
El otro día saque los asientos para limpiarlos bien y arreglar unas cosas con tinte, al montarlos se me olvidó conectar el conector amarillo de debajo del asiento, arranque el coche y se me quedó encendida la luz del airbag.
Apague el coche, enchufe los dos asientos, volví a arrancar y la luz se quedaba encendida.
Tengo que borrar el fallo de alguna manera? O esque habré jodido algún cable o algo.
Estuve mirando con el obd2 y torque y no me sale ningún fallo, y aunque le dé a borrar errores tampoco se apaga la luz.
Acabo de revisar que este todo conectado, un conector debajo de casa asiento y un pretensor del cinturón por asiento.
Gracias!!
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Ese aviso hay que resetearlo con un buen programa, el bmw scanner lo borra.
Los avisos de Airbags sí se encienden, aunque sean por error de no conexionarlo, sigue aunque se vuelva a conectar y esté todo bien.
nachorm25
E46 320ci
22 Jul 2017
Para el bmw scanner ya necesito hacerlo a través de ordenador y comprar un cable de obd a usb no?
Desde un taller normal me lo podrán borrar? Tengo que llevarlo esta semana a hacer el embrague
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Efectivamente, necesitas un pc. El cable usb/Obd ya viene con el bmw scanner.
Con tal de que tenga una máquina de diagnosis, te lo pueden hacer en cualquier taller.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Con cualquier maquina de diagnosis que pueda comunicarse con el módulo Airbag podrás borrar el error memorizado y apagar esa luz.
Hay interfaces básicos que solo diagnostican el módulo de motor, la ecu. Con estos aparatos, al no poder establecer comunicación con otros módulos como abs, airbag, etc, no se pueden diagnosticar, ni ver ni borrar fallos de ellos como es lógico.
nachorm25
E46 320ci
22 Jul 2017
vale, ya lo entiendo pense que el programa se descargaba de internet y podia comprar un cable en cualquier sitio.
con algo asi me valdria no?
https://es.aliexpress.com/item/3280...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
me gustaria tambien aprender a usar el programa para poder tocar pijadas tipo bloquear el coche cuando pasa de 10km/h, cerrar ventanillas traseras con el doble click...
gracias por aclararme las dudas!!! Un saludo
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Exacto, ese te vale, es el que usamos la mayoría.
Busca información por el foro, que hay bastante, creo que en el subforo de Coding hay un tema sobre ello. Es fácil de manejar y bastante intuitivo.
nachorm25
E46 320ci
22 Jul 2017
Si, echaré un ojo por el subforo de coding.
Pero otra duda que tengo es si la luz una vez que saltas se queda fija hasta que la borres o cuando lo solucionas se borra sola?
De todas maneras si he roto algo en el desmontaje supongo que con el bmw escaner podré ver en que asiento está el fallo
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Como te dije, las luces del airbag nunca se apagan solas, aunque soluciones el problema. Hay que borrarlo con la maquina.
Según explicaste, no hay fallo, simplemente que pusiste la llave con el asiento desconectado, entonces, por lógica, se borrará cuando le metas la máquina de diagnosis y borres el fallo.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
creo que eres el unico que dice que bmw scanner borra esos fallos jajaja
a mi bmw scanner en los modulos del sensor de angulo de giro, SRS y airbags, hace como que borra pero no hace nada
esos fallos siempre he tenido que borrarlos con ISTA o INPA
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si lo borra, comprobado.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Que versión tienes?.
El mio lo compré aquí, por el 2010,
http://www.kecool.com/Products/Product.asp?ID=1261
En mi actual 320i, aún no lo he necesitado, pero en el ex E39 y varios E46, me han funcionado, sobre todo, cuando se les va la esterilla.
