luz de alarma
  • Iniciador del tema ivaneto1986
  • Fecha de inicio
I
ivaneto1986
bueno solo queria decir qeu hice el brico de la luz de la alarma y lo hice como ponia en el brico.funciona perfectamente.
para los qeu son restilet o como se diga la solucion qeu tiene ellos es cojer pasar los cables asta los fusibles y poner un cable en corriente directa(que tanto cerrado como abierto el coche llege tension) y el otro cable a una tension de contacto(que cuando este abierto el coche haya tension en ese cable y cuando se cierre el coche no).asi consegireis qeu funcione el led.
O
OFFMIC
te refieres al led del retrovisor (la nariz de payaso) para que parezca que lleva alarma de serie?...
J
JulioM
ivaneto1986;6981094 dijo:
no encuentro el brico..... cúal es? puedes enviarme el link please!
gracias!!!
csm
13 Feb 2008
será al contrario no?? q cuando el coche se cierra parpadea y cuando está abierto no, no?? lo puedes explicar un poco xfa?
tu coche es un 3p??? por lo visto donde no funcionaba bien era en el 3p no? q estaba siempre encendido, tanto si el coche estaba cerrado como si estaba abierto y tu ibas conduciendo, jejeje... y la lucecita ahí parpadeando.
por cierto, el post q había por ahí de la explicación para hacerlo era este http://www.bmwfaq.com/f31/luz-de-alrma-281332/index8.html
como funcione esto... se lo pongo fijo, q quiero ahuyentar cacos!!:bash:
ratbic
19 Sep 2008
csm;6984645 dijo:
ya lo explica bien,
quiere decir que cuando el coche esté abierto los dos cables son positivos y cuando se cierra el coche a uno le deja de llegar corriente y se convierte en negativo,entonces es cuando se enciende el led
que sepais que esos leds aunque les llegue corriente por los 2 cables no les pasa nada(ni corto circuito)
csm
13 Feb 2008
ratbic;6984880 dijo:
ya lo explica bien,
=D=
oook, perfecto. entonces funciona??
es q eso de pasar cables a los fusibles... alguien lo ha hecho y tiene fotos?? jeje
ratbic
19 Sep 2008
para los pre es tan sencillo como dice el brico?cable marron y cable verde y ya está?
ratbic
19 Sep 2008
he seguido los pasos al pie de la letra y no me funciona
el led se queda con una luz muy tenue tanto el coche abierto como cerrado
