moissex
- Modelo
- serie 2 AT
- Registrado
- 16 Jun 2019
- Mensajes
- 44
- Reacciones
- 36
Bueno ya he instalado las luces de cortesía en los pies.
AL final he sacado la conexión del plafón trasero ya que le llegan dos cables así que no hay perdida.Hay que desmontar el plafón trasero, esta sujeto con dos grupillas metálicas suelen saltar al desmontar ( ojo con perderlas ya que si no después no encajara bien ya aproveche para fijarlas un poco con cinta de tela )
Haciendo un poco de palanca van saliendo.
Plafon trasero .
También hay que desarmar el plafón delantero para luego con una guía pasar el cable de la parte de atrás hacia delante.
Desmontar tapa
Hay se ven las pestañas que sujetan.
Después hay que hacer palanca hacia uno de los lados para liberar las pestañas lleva dos.
Plafon delantero
Ya podemos pasar el cable desde la parte de atrás con una guía y lo iremos ocultando por el borde del techo pegado al parabrisas hasta el pilar del copiloto.
Se puede ir escondiendo por dentro de la goma.
Cableado
Ocultar cableado
Después conectamos a una clema el positivo y el negativo ( después se encita todo ) y sacamos dos cables para el plafón del copiloto y otros dos cables para el del conductor que pasaremos por detrás de la columna con la ayuda de la guía.
Se puede conectar soldando y con tubo termo retráctil que queda bastante mas fino ( en un futuro quizás lo modifique )
Zona copiloto.
Para quitar esa tapa hay que quitar dos tuercas de 8 y sale hacia afuera, se puede desconectar la toma de mechero y el cable del pequeño altavoz que se ve para trabajar mas cómodo ( no sabia que hay llevase un altavoz )
Zona del conductor donde se ve el alojamiento para el plafón.
Lado conductor
Ya solo quedaría conectar a los plafones el cable y conetar el positivo y negativo con los robacorrientes .
Luego lo encintas todo bien , yo use cinta de tela que parece que queda mas original.
Cinta de tela
Como advertencia los plafones Led vienen sin conector , yo le pude acoplar unos que tenia de un cableado que tenia por casa.
Ya aproveche para cambiar los dos filtros del habitáculo .Hay que quitar una tapa de plástico que esta sujeta con un tornillo torx 20 y una grupilla de plástico y sale hacia fuera tirando de ella y para poder meter los cables hacia el lado del conductor
y asi es como queda
by Moises C
y asi es como queda
