luz del airbag siempre apagada
trialon
Tengo otro problema la luz del airbag la tengo apagada , tiene bobilla la cual no esta fundida, pero no se porque no se enciende la luz es como si estuviera anulada, por donde puedo mirar para solucionarlo?, gracias no se que haria sin vosotros
Eduma
Si estás seguro que la bombilla no está fundida, es posible que hayan jodido la pista del cuadro.
Comprueba de todas maneras el pin 14 del conector blanco del cuadro.
Eduma
Comprueba con una lámpara de pruebas que en el pin que te he dicho, le llega corriente, pero asegúrate de que la bombilla no está fundida.
También revisa los contactos del portalámparas de la bombillita.
trialon
la bombilla si funciona pues en otra posicion si enciende, pero el led que deberia de tener por si se funde la bombilla tambien este apagado, por lo tanto puede ser que no llegue corrriente
trialon
es posible hacer la prueba con un polimetro en vez de una lámpara de pruebas y sí es así que valor debería dar.
Eduma
Pon la punta negativa del polímetro en el pin 14 del conector blanco y la punta positiva en el pin nº 5 del conector azul o en el nº 23 del conector blanco y te tiene que marcar 12V.
EDITO: Te había dado las coordenadas de la luz del ABS
trialon
efectivemente lo he mirado y si, me llegan 12 V, en los dos cruzes, por donde continuo? estoy perdidisimo
Eduma
Pues te queda segir la pista desde el pin hasta la bombilla del circuito impreso.
trialon
en teoria lo que estaria mal puede ser el cuadro? pues si le llegue corriente esa bombilla deberia encenderse al hacer el chek y si esta correcto apagarse pero al no encenderse, no se me ocurre otra cosa he pedido en ebay una maquina de diagnosis que nos si realmentre valdra, lo bueno es el caarsoft (no se saco rendimiento) pues no me aptece comprar un portatil aunque sea viejo solo para eso, pues en caso tengo uno normal y otro portatil de empresa el cual es intocable
trialon
aparentemente no veo nada aunque para realmente verlo bien habria que destripar el cuenta y a tanto no me atrevo, l mejor deria probar con otro cuenta
trialon
yo compre el coche asi (fue un cambio) el anterior dueño "dice que no se dio cuenta" yo me di cuenta unos dias despues de tenerlo, el coche es del 98 y el cuadro esta cambiado pues es del 95
Eduma
Yo, lo primero que haría es hacer una diagnosis para saber si está memorizado algún fallo del airbag (QUE APUESTO POLLOS CONTRA PÁJAROS A QUE SI)
Y seguramente han cortado las pistas del cuadro para que no se note.
trialon
yo tambien estoy de acuedo contigo en eso, pero aparentemente no se ven ningun corte, en la parte de atras(la cual no he desmontado) el cuadro esta bien remachado, lleva unos remaches azules y no estan tocados me refiero por parte de atras donde se verian bien la pistas y parte delantera la que vemos nosotros (las soldaduras) no se si me has entendido.
trialon
eso seria estupendo pero hay un cacho de distancia, no entiendo porque me pone el post de pinatr las agujas, si el cuadro lo he desmontado un monton de veces supongo que querias poner algun post sobre el tema de borrado de pistas
Eduma
Puedes intentar llevar un cable finito desde el pin del conector hasta el contacto del casquillo de la bombilla.
trialon
un solo o dos (positivo y negativo) que pin/es seria ?, supongo que solo seria darle darle un punto de estaño de donde va soldado el pin hasta donde hace contacto la bombilla,gracias de esa manera me ahorro comprar un cuadro
Eduma
La señal negativa para que se encienda la bombilla, llega al pin 14 del conector blanco, comprueba la continuidad y ese sería el cable que tendrás que poner, siempre y cuando con el polímetro no tengas continuidad.
Haz lo mismo con el pin positivo, que es el 23 del conector blanco.
trialon
Gracias eduma asi lo hare el lunes, mañana tengo liada familiar, menos mal que aun me queda mas o menos un mes de baja y tengo tiempo. cuando te haga falta alguna pieza de alternador bosch no dudes en pedirla.
trialon
efectivamente las pistas del cuadro estaban jodidas, pues hoy me ha llegado el cuadro y como yo espera las luz del airbag se queda encendia, asi que ha chequear
Eduma
trialon;8361181 dijo:
Ya te lo dije, es la chapuza más grande para enmascarar un fallo.
trialon
ya haias realizado tu en su dia la apuesta hay que ser chapuzas de narrices, espero que solo sea el sensor del acompañante
P
PIMPANPUM
Guest
una preguntita: en la ITV te dicen algo si llevas encendida la luz del airbag??
