Luz diurna
TELAR
320d e90 e46
7 Mar 2006
la verdad q queda chulo pero quitas antinieblas
TELAR
320d e90 e46
7 Mar 2006
mejor pones una luz de led en los antinieblas y solucionado los llevas de luz diurna como hace mercedes en algunos modelos
fusion
E90
25 Oct 2009
Si pones eso luego tienes que legalizar 2 cosas.
Que le pones luz diurna y que le quitas los antinieblas.
Enviado desde iPhone4 usando Tapatalk
R.Grau
20 Ene 2007
¿Porqué hay que quitar los antinieblas?
Esta luz diurna está pensada para sustutuir la rejilla que hay al lado de los antinieblas en los E9X 2008-2012.
davka
8 Oct 2011
Que sentido tiene una luz diurna que pierdas los antinieblas???
fusion
E90
25 Oct 2009
Informe de laboratorio + certificado de taller + itv + luces = entre 450 y 500 euros.
Si tienes las luces y algún amigo que tenga un taller la cosa cambia mucho. Todo por menos de 200.
Eso yendo por lo legal.
Sino solo las montas y te arriesgas a la multa. Que son 200 eurillos cada vez que te multen.
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
no hay que quitar antinieblas, va a la par de las antinieblas. El yayo lo llevaba en el paragolpes pre, y creo que en el lci ahora tambien.
Esa rejilla es para paragolpes lci de serie.
ILComediante
320d y LeonTDI
17 Mar 2012
el informe de laboratorio, si no lo traen los los faros, hay que pagarlo, tenga o no tenga amigo de un taller.
el certificado de taller es gratis,, tiene la obligacion el taller que lo monta de dartelo. Claro, lo hace porque le pagas la mano de obra de montaje..
El principal problema es la homologacion. Yo les preguntaria y me aseguraria que se pueden incluir en la ficha tecnica, que traen los papeles necesarios (informe de laboratorio). Si no lo trae,, no se pueden homologar.
Yo por el tema legal, me fiaria mas de los de Bmw.
Y tambien opino otra cosa,,, por los 400/500 euros,,, yo ando todo el dia con las luces cortas (xenon) encendidas..
tengo luces de dia, y de noche. Las bombillas de xenon cuestan 50 euros en Ebay, y un modulo de xenon que va en el faro unos 400 euros... asi que a las malas,, no me gasto el dinero en las luces de dia, y me quedo con los euros para posibles averias en los faros..
no se si me explico... yo soy partidario de las luces diurnas o de andar con las luces de cruce encendidas.. y esto es lo que hago. Y eso teniendo xenon,, si tienes faros halogenos,,, pues mejor me lo pones. Con los 400/500 te compras varias parejas de lamparas H7 Phillips X-treme......
http://www.ebay.es/itm/SET-DE-BOMBI...tDomain_186&hash=item5aded97f21#ht_1782wt_982
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
que poco me gustan los leds!
por dios!!
g1roud
e90dm
1 Mar 2011
fusion;11936888 dijo:
si pones eso luego tienes que legalizar 2 cosas.
Enviado desde iphone4 usando tapatalk
+1
TELAR
320d e90 e46
7 Mar 2006
en los primeros has de quitar enl antiniebla
en los segundos no porq es el hueco de la rejilla
Valle20d
11 Oct 2007
Yo los llevé montados en la defensa delantera pre y ahora los llevo en la defensa lci, si compras Hella o Philips están homologados, solo tendrás que montar los mismos según las medidas que vienen en las instrucciones, un certificado de montaje de un taller autorizado y en la ITV te lo ponen en la ficha.
No have falta quitar los antinieblas.
sds
fusion
E90
25 Oct 2009
Es algo asi?
fusion
E90
25 Oct 2009
Pues queda muy bien.
Valle lo tienes puesto ya?
Me gusta como queda, voy a ver si hago lo mismo.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Al margen de la estetica, me parece algo caro para lo que es.
Valle20d
11 Oct 2007
fusion;11949039 dijo:
Hola, si te fijas en la foto de mi perfil lo puedes ver en la defensa pre, en la defensa lci van mas bajos-
sds
fusion
E90
25 Oct 2009
Dentro de una semana lo hago.
Valle20d
11 Oct 2007
fusion;11952706 dijo:
Tienes varios modelos, incluso para el lci hay una opción que descubrí después de montar los que llevo.
Hella necesitas hacer instalación y un relé
Philips no necesitas hacer apenas instalación.
sds
fusion
E90
25 Oct 2009
Ya tengo los philips.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Ya pondréis fotos de esas instalaciones..
Enviado desde mi Teléfono, usando Tapatalk 2.
fusion
E90
25 Oct 2009
Ya he hecho la prueba de fuego.
He conectado un faro philips al arranque del coche y al relé y este a luz de posición y todo ok.
Funciona perfectamente cuando hay sol se enciende el faro LED y cuando tapo el sensor de luz enciende el Xenón y apaga el faro LED.
Y lo mas importante NO da fallo.
El viernes lo monto todo.
Valle20d
11 Oct 2007
fusion;11959435 dijo:
Esos son mas modernos que los míos, los que llevo yo no llevan sensor de luz, funcionan por el voltaje de la batería-
sds
fusion
E90
25 Oct 2009
Valle20d;11960803 dijo:
sds
Perdón por mi mala explicación.
El sensor de luz es el del propio coche.
Los philips tienen un relé que se conecta a la luz de posición y hace que en cuanto estén encendidos solo los aros (posición) se apaguen los LED.
