A las buenas todo el mundo. Pues resulta que el otro día las luces del cuentakilómetros digital (el odómetro con los kilometros totales del coche y el parcial) hicieron "puf", y parece que están fundidas. El tema es que parece que se iluminan algo, pero muy leve... es muy raro, y no, no es un problema del regulador de luz, que funciona bien. Os dejo un video para que veais. A alguien le ha pasado algo así? Tendré que desmontar el cuadro para arreglarlo? me da bastante pánico U_U debería iluminarse tal que asi:
son dos bombillitas de 1,5w se cambian en un plis, recuerda que las del resto del cuadro son de 1,2w, estas son algo mas potentes, que no te de miedo, quitas los dos tornillos que tiene encima y tiras del cuadro, desenchufas todo y lo sacas por el volante, cambias las bombillas y todo al reves, lo habre desmontado para probar leds un monton de veces
Yo por lo que veo las bombillas, funcionan, no a la intensidad habitual, pero funcionan, es decir que no habría que cambiarlas. Aunque quizas como dice Jopino de las 2 bombillas, 1 de ellas esta fundida. Sera una tonteria, pero has mirado que la ruleta de la intensidad del cuadro este al maximo? Que hay veces que al limpiar el coche la bajamos sin querer.
son dos bombillas, una para la parte superior y otra entre la superior y la inferior, tienes la superior fundida ya aprovecha y cambia las tres bombillas de w3w por unas de w5w del cuadro, el aumento de potencia no lo nota el cuadro e ilumina mucho mejor, y ya si quieres rizar el rizo pon dos bluevision de w5w a los lados y un superled en el centro, veras que diferencia, cuando saque el coche el mes que viene voy a intentar hacerle un video que veais el resultado. Pero merece la pena Un saludo!
Está fundida, de las dos que tiene esa zona la de arriba, justo esa misma se me fundió a mi, al final es la que más tiempo de vida tiene ya que va siempre encendida. La pantalla se sigue viendo ya que la pantalla sigue funcionando, pero sin la bombilla apenas se ve. Sacar el cuadro ya te han dicho como se hace, lo unico limpia bien la zona y hazlo con cuidado para marcarlo lo menos posible. Por cierto los tornillos son de punta torx creo recordar, T20 o T25 De la que lo vas sacando el cuadro hacia la puerta entre su hueco y el volante tienes que ir desconectando los cables, son unos conectores con anclaje para que no se suelten, aprietas por detras, levantas una palanca y ya sale suavemente el conector, nada de tirar a loco.
Por cierto no viene al tema, pero en ese video donde se ve los testigos luminosos, me ha llamado la atencion uno que pone EML, ese lo tienen todos los zetas? porque en el mio no aparece y he estado mirando el manual y tampoco. ???
Yo diria que si, lo unico que a mi hubo una epoca que no se me encendia al dar el contacto y ahora si o eso creo.
un detalle al sacar el cuadro, que yo casi me lo cargo, al quitar el tornillo que va por debajo de la bisera liveras el cuadro, y digo el cuadro no la carcasa que lo cubre por arriva que eso es parte del salpicadero, tiras suavemente hacia ti del cuadro agarrando con dos dedos de la parte interior del mismo, no se si me explico, usea, no intentes sacar el armazon que lo cubre por arriva, solo el crital del cuadro, sujetandolo de la parte de arriva pero desde dentro, pa que te hagas una idea, lo que se desmonta es tan grade como grade es el cristal todo lo que hay fuera del perimetro del cridstal es fijo. espero lo tengas claro, porque yo no se explicarlo mejor,
Hola quiero cambiar un par de luces fundidas en el cuadro pero antes de sacarlo quiero tener las lámparas preparadas en total sabéis cuántas son modelo y potencia? Gracias de antemano
Una duda… y no se pueden poner las bombillas en blanco y poner el cuadro en blanco en lugar de naranja?? Yo sé de los e46 que eran led y eran más engorroso, por el tema de soldar y desoldar.
El color naranja no lo da la bombilla si no un filtro... En Internet venden para cambiar los filtros pero suelen ser muy tuneros... Si hubiese uno como el de serie pero blanco... Aunque en mi opinión el naranja molesta poco para conducir por la noche
Un poco de culturilla de él porque naranja: El naranja es el color usado para aviones, barcos… En otras palabras, con este color se evita el efecto deslumbramiento cuando conducimos con poca luz y alternamos la vista entre la carretera y el cuadro de instrumentos, aumentando la seguridad al volante. https://www.economiadigital.es/cons...ja-en-los-cuadros-de-mandos_20113450_102.html
Este hilo me viene al pelo, tengo una intriga desde hace tiempo, para sacar el cuadro tengo que quitar el volante?? gracias!
No Quitas dos tornillos torx del cuadro. Lo traes hacia el volante, y luego hacia la puerta, tienes que ir desconectando cables a medida que lo vas sacando hacia el lado.
