Técnica Luz guantera trasera
Jairovega
435i cabrio M
13 Ene 2016
Saludos, compañeros! Tras largo tiempo sin pasar por aquí, estoy de regreso con un z4 2.5 manual. Hace un par de meses, tras un tiempo sin usarlo, se había descargado la batería. Terminé por cambiarla, pero cuando paso más de una semana sin cogerlo, se sigue descargando. He comprobado que la guantera que hay entre los asientos tiene dos luces, que no se apagan al cerrar la guantera... debería? O hay temporizador? Lo pregunto porque no encuentro el interruptor...
Grasias de antebraso.
Bomarang
Z4 2.5i & Zoe
10 Mar 2009
Ostras !!! es un e85 no? la guantera central tiene luz???? pues la mía no desde luego...
Makpowa
e46,f48,f56
30 Abr 2008
Si que lleva, lo que no me acuerdo si era con temporizador o con el interruptor de cierre.
Bomarang
Z4 2.5i & Zoe
10 Mar 2009
Pues en el mío, o están fundidas, o no va el interruptor, o no las lleva...nunca las he visto encendidas....otra cosa más a mirar....:guiño:. Gracias !!!
Makpowa
e46,f48,f56
30 Abr 2008
Supongo que el mío al llevar el navi en el hueco de abajo, solo lleva una , en el hueco de arriba.
Seguramente sea del paquete iluminación. El tuyo no llevaba de serie luces en los pies no?
Zetaceo
F31 / E85
3 Sep 2020
En el mio hay una que va con las luces de cortesía y se enciende y apaga con el cierre centralizado
Jairovega
435i cabrio M
13 Ene 2016
Y si no cierro el coche la luz no se apaga? Tengo plaza privada y no suelo cerrarlo, pero si hay que hacerlo, se hace... aunque me parece un poco chapuza. Gracias por el cable!
CharlieBMW45
z4 E85 & X1 F48
23 Dic 2019
El mío no tenía pero le he puesto dos, jeje, una arriba y otra abajo, que van con el plafón del techo.
Deberían apagarse de al cabo de un rato, 10min aprox. Tengo dejado el maletero abierto con la luz encendida y al cabo de un rato se apaga la luz automáticamente.
Jairovega
435i cabrio M
13 Ene 2016
El mío lleva luces de cortesía en los pies también, debía ser un paquete opcional de iluminación...
CharlieBMW45
z4 E85 & X1 F48
23 Dic 2019
Tarda pero será como la del maletero al cabo de un rato se desconecta para ahorrar batería.
Al menos en el mío que es del 2004.
SloanRH4
23 Oct 2017
@Bomarang en esta foto creo que se ve dónde van:
Esos rectángulos. El mío tampoco los lleva, si las acabas montando y viene el cable, seguramente me anime a montarlas yo también!
Jairovega
435i cabrio M
13 Ene 2016
Pues de ser así, tendré que seguir buscando la « fuga » de corriente... con la pereza que me da todo lo eléctrico...
jpinmej
Z4, 330e
4 Ene 2007
La guantera central trasera lleva un microinterruptor, creo recordar, donde articula la tapa, en la base del mueble...a veces se rompe la patilla de la tapa (me paso en mi 2.2.) y se queda permanentemente encendida pero se supone que el Z corta la bateria automaticamente tras un tiempo prudencial.
https://www.zpost.com/forums/showthread.php?t=839353
CharlieBMW45
z4 E85 & X1 F48
23 Dic 2019
Pero bueno, no me lo creo el p*to amo de los leds y no has puesto estas... :floor::floor::floor:
Ya estás tardando, son como las del maletero o reposapiés de tamaño. Yo es lo primero que le hice, parecía un cueva nunca encontraba nada.
Yo pasé un cable para que enciendan con el plafón y los reposapiés.
Puede ser que exista preinstalacion hay cables sueltos pero en todo caso entiendo que habría que poner el interruptor.
CharlieBMW45
z4 E85 & X1 F48
23 Dic 2019
Pasado un tiempo se corta el suministro al menos en los pre.
Bomarang
Z4 2.5i & Zoe
10 Mar 2009
Ok !!! El mío no llevaba el paquete de luz de cortesía en los pies, se lo puse yo, así que seguramente, lleve la preinstalación...en cuanto me "deslíe" del tema del audio, miraré a ver si es fácil reequiparla, aunque la verdad, no uso esa guantera demasiado, pero todo lo que sean lucecitas :LOL::LOL::LOL::LOL:. Un saludo y gracias
Jairovega
435i cabrio M
13 Ene 2016
jormi
robado
10 Ago 2014
muchas gracias por la información
Con desarmarlo y ponerle cinta aislante apretando el interruptor se soluciona. Me pasaba algo parecido ya que se rompió una pestañita que empuja para apagarlo y quedaba encendido hasta que el coche detectaba baja tensión y lo quitaba. Lo hice así porque salía más barato que cambiar todo el conjunto
