Luz interior
Missile
11 Nov 2006
Hola !!
Soy propietario desde hace unos días de un Compact 318TD y tengo una duda con la luz interior. Cuando abro la puerta se enciende la luz interior trasera pero no así la delantera. Sólo una vez la he visto encendida. Me gustaría saber que tengo que hacer para que se enciendan ambas.
Gracias y saludos.
bmwbilbao
Baneado
Baneado
14 Ene 2006
pulsa el boton de la luz igual lo as dado sin kerer y lo as dejado en apagado
pronido
320D´99 E46
21 Feb 2006
revisa el boton del plafon interior, puedes haberlo modificado sin querer (tiene varias posturas), sino, revisa la bombilla, puede estar fundida o sino revisa el accionador que hay en las puertas, entre las bisagras, pero es raro que sea esto puesto que alguna ya se te enciende.
Missile
11 Nov 2006
Ante todo, gracias por las respuestas. Podrías explicarme eso de que te tiene varias posturas?? A mí me parece un pulsador.
Potenza
30 Abr 2006
Yo tambien creo q es un pulsador d apagado o encendido.....
navawrc
E46/E84
1 Dic 2003
es solo un pulsador, o apagado o encendido, pero creo que se deben encender todas a la vez, si se te encienden las de atras y la de adelante no, no sera que tienes la bombilla fundida o no hace bien contacto, sacal ay mirala a ver.
Missile
11 Nov 2006
Hola !!
También me pasa una cosa: cuando le doy al pulsador se enciende la trasera
interior pero si después le doy unos cuanto segundos debería apagarse y no es así. Hasta que no ha pasado un ratito no se apaga.
Puede ser que este configurada así ??
A
ARANTXA
Yo creo que además de tener la bombilla fundida (ya que no te enciende nunca la delantera) también tienes el pulsador estropeado o bien el fusible fundido, porque si le das al pulsador se te deberían apagar las luces interiores y según dices no se apagan con el pulsador.
P.D.: También podías probar esto (solo por curiosidad, a ver que pasa): con el coche cerrado y las luces apagadas, le das al botón de cierre del mando, se debería encender la luz de cortesía tanto atrás como adelante (que seguramente a tí la de adelante no se te encenderá).
jato
26 Sep 2006
Bienvenido :wink:
Y no me voy a repetir, creo que te han dicho ya todo :)
Missile
11 Nov 2006
Gracias por la bienvenida. Voy a probar todo esto que me habeis dicho.
:wink:
jsg1200
14 May 2007
Hay alguna centralita donde lleguen todos los pulsadores(encender la luz interior) de las puertas¿¿??
Es que le kiero poner unos neones rojos en los pies, pero para que se enciendan al abrir y cerrar puertas, y si es posible no quisiera pasar los cables de los pies hasta arriba a la luz interior.
DAVIDDELI
BMW 320D M
13 Nov 2006
buenas misille hay un "truco" q dejando el pulsador durante unos segundos pulsado cambias la configuracion de la luz delantera.normalmente cuando se abre el coche se enciende la luz pero si dejas el pulsador accionado durante unos 3-5 seg lo configuras de formas q cuando abres el coche no se enciende el interior.
para volverlo a poner a la posicion anterior solo tienes que dejarlo pulsado unos segundos y volvera a encenderse cuando abras la puerta.
