Maletero no cierra...
gbassa
10 Abr 2007
Hola a todos, tengo un problema con el cierre del maletero, desde hace un tiempo no me funciona con el mando ni con el boton interior (supongo que el cacharrito electrónico se jodió) pero ahora no funciona ni con la llave, se queda abierto...
Hay reparación/brico para mi problema o tendré que poner uno nuevo?](*,)
josezzr
20 Nov 2009
gbassa;9686365 dijo:
hola,seguro que se te ha soltado un reenvio,es decir ,unas varillas que van del motorcillo del cierre hasta el bombin,y por eso no manda la orden.Tendras que desmontar tapizado del maletero y mirar,suerte
gbassa
10 Abr 2007
josezzr;9688785 dijo:
Pues desmontaré a ver que pasa, aunque en principio, si hay algo suelto, parece que esté dentro del mecanismo porque la varilla (lo que se ve desmontando la tapa de plastico) hace el "juego"...
Gracias, un saludo.
ZOOLOGICO
Me gusta conducir.... , ahora voy en scooter.
530D F10
23 May 2007
Hay un brico muy sencillo.
Consiste en desmontar la cerradura del capot, desmontar el muelle que seguramente esta partido y con ayuda de un alicate darle nuevamente forma de gancho y volver a montar el mismo muelle.
Total 15 minutos.
Si encuentro el brico te lo pego
ZOOLOGICO
530D F10
23 May 2007
Me leo y me rectifico.
Habia entendido que no cerraba mecanicamente, vamos que a pesar de bajas el capot no enganchaba al cerrar y quedaba abierto
¿El fallo entonces parece electrico?
En ese caso no cierra ni abre con el botón interior ni con el mando, hay que abrir y cerrar con la cerradura mecanica ¿verdad?
No cierra el maletero es por que posiblemente en el fuelle de cableado que va entre la carrocería y el capot por donde pasa la instalación electrica uno o varios cables están cortados debido al uso de abrir y cerrar.
Hay que revisar esa parte de la instalación antes de nada y si no hay cables rotos seguir indagando, pero casi casi casi casi seguro que es eso por propia experiencia. Tambien suele fallar las luces de matricula una o las dos dependiendo que cable esté roto
gbassa
10 Abr 2007
ZOOLOGICO;9689794 dijo:
Habias entendido bien, no cierra con la llave... con el mando dejó de funcionar hace tiempo (creo que falla el motorcito electrónico) pero el problema ahora debe ser mecánico...
ZOOLOGICO
530D F10
23 May 2007
gbassa;9690000 dijo:
Revisa no obstante primero los cables. casi es seguro que alguno se ha roto y puede ser parte del problema.
Hace ruido electrico de motor al abrir y cerrar aunque no abra?
marcys
3 Dic 2009
no os liáis llamándolo uno capot y otro maletero, a lo que realmente es el portón del maletero?
xDD
