Saludos de nuevo, después de la polémica del post de comprar un roadster por 5000€ ataco con un problema en mi Z. Tengo un Z post, con cierre centralizado. Anteriormente al abrir las puertas también abría la cerradura del maletero, y viceversa. Hace un tiempo al abrir o cerrar el coche el maletero no hace nada,así que si quiero abrirlo o cerrarlo tengo que hacerlo de forma manual,insertando la llave. ¿A alguien le ha pasado? ¿De qué puede ser? ¿Qué miro primero?.. Gracias
Hola creo recordar que la cerradura del maletero tiene varias posiciones. En una de ellas queda bloqueado de forma que no va con el cierre centralizado, y hay que abrirlo si o si con la llave, recuerdo que según el manual era útil en los hoteles, por ejemplo, para que el aparca-coches no te fisgonear en el maletero. Me hizo gracia esto y por eso me acuerdo Puede que lo hayas dejado así sin darte cuenta Suerte
Después de mirar lo que te ha dicho @pepeZ3, yo miraría si al abrir el maletero con la llave, abres o cierras las puertas. Así puedes ver una de dos: - Tienes un corte en un cable del sistema de cierre, normalmente en la parte que hace "bisagra" en el capó. - Está estropeado un motorcillo que lleva en la tapa del maletero para actuar sobre el cierre. Esto me ocurrió a mi y me tocó sustituirlo. Decir que el repuesto me costó cerca de 100 lereles y es una caja de plástico que contiene un motor eléctrico del tipo que usa cualquier juguete corriente y moliente. La referencia es 67118361140.
Saludos de nuevo;en efecto y gracias a pepeZ3 he descubierto que la cerradura de maletero tiene esa posición anti aparcacoches...era eso!!! Si pones la cerradura en vertical abre y cierra con el mando, si la pones en horizontal no abre. Cada día se aprende algo nuevo.. Ya de paso..alguien tiene el manual de usuario del Z3 modelo post? Gracias!
Me alegro que no fuera nada. En cuanto al manual, mándame por privado tu movil y te lo mando por WhatsApp
Pues en mi coche poniéndola vertical se queda siempre abierto y en horizontal si que se cierra y puedo abrir o cerrar el coche , porque puede ser esto ?
Te copio lo que le dije a @babelillo : Yo miraría si al abrir el maletero con la llave, abres o cierras las puertas. Así puedes ver una de dos: - Tienes un corte en un cable del sistema de cierre, normalmente en la parte que hace "bisagra" en el capó. - Está estropeado un motorcillo que lleva en la tapa del maletero para actuar sobre el cierre. Esto me ocurrió a mi y me tocó sustituirlo. Decir que el repuesto me costó cerca de 100 lereles y es una caja de plástico que contiene un motor eléctrico del tipo que usa cualquier juguete corriente y moliente. La referencia es 67118361140.
