Avería Mando llave e61
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por Dany105, 13 Ene 2018.
  1. Dany105
    Dany105 En Practicas
    12 Mar 2017
    525d e61touring
    Buenas haber si alguien me puede ayudar , hoy después de haber cambiado alternador ,damper , poleas, correas y tensor me a dejado de funcionar el mando de la llave, alguien sabe si se le puede haber ido la memoria , me la e dejado puesta , e desconectado la batería al empezar con todo y la e vuelto a conectar cuando e acabado , y ya no a funcionado, le e cambiado la pila al mando haber pero tampoco, se habrá descodificado? Gracias
    Última edición: 13 Ene 2018
  2. Xabier. G
    Xabier. G En Practicas
    31 Mar 2016
    525i touring
    No te puedo decir mas que.... tengas el coche arrancado un rato y si hay suerte.... sea la batería de la llave. A ber sibse carga y te funciona. Es lo unico que se me ocurre.
    A Dany105 le gusta esto.
  3. israel1975
    israel1975 Forista Senior
    20 Sep 2009
    Si es llave de espadín hay por la red un vídeo para configurarla.
    Prueba, no pierdes nada
  4. israel1975
    20 Sep 2009
    Mira a ver si te sirve
    A Kirilaskiri le gusta esto.
  5. Dany105
    12 Mar 2017
    525d e61touring
    Ya e probado pero no hay manera,al tenerla puesta en el contacto no sé si al conectar la batería se habrá achicharrado :nose:
  6. jotaceruiz
    jotaceruiz En Practicas
    6 Jul 2010
    Everywhere
    Siendo un e61 yo miraría cables del maletero. A mi me paso lo mismo y era el cable del receptor del mando que estaba cortado a la altura de la bisagra
  7. Dany105
    12 Mar 2017
    525d e61touring
    Ok miraré también para ir descartando , gracias !!!
  8. Dany105
    12 Mar 2017
    525d e61touring
    Ya e probado así, e vuelto a descone tar la batería también y nada :nose: , gracias de todas formas
  9. Dany105
    12 Mar 2017
    525d e61touring
    Alguien sabe donde está el receptor del mando? O el rele de radiofrecuencia? El rele lo e visto en real OEM pero no consigo localizarlo y e destapizado el maletero entero:muro:
  10. Danirugui
    Danirugui En Practicas
    15 Ene 2018
    BMW 740I
    No se que puede ser, pero si se ha descodificado prueba a hacer esto, en algunos casos se suele solucionar el problema. Mete la llave en el contacto y gira a la segunda posición, ahora saca la llave (deberías poder) y una vez esté así, Mantén presionado el boton de abrir el coche y mientras lo mantienes pulsado, pulsa 3 veces seguidas el boton de cierre (el del icono bmw) (que no pasen más de 10 segundos).
    Hay temas más complejos de codificar un mando, pero desconozco el procedimiento.
  11. Dany105
    12 Mar 2017
    525d e61touring
    Ya e probado así y nada , gracias !!!:(
  12. Danirugui
    15 Ene 2018
    BMW 740I
    Buff pues no sé cómo ayudarte entonces, no tienes copia de la llave? Si tienes una copia puedes ir a que te hagan copia en una máquina, suelen tener los que hacen copias de llaves, mandos a distancias y eso, suele costar sobre 35€ hacer la copia electrónica
  13. Dany105
    12 Mar 2017
    525d e61touring
    E ido a un sitio q hacen llaves y mi llave funciona correctamente , envía señal tiene q ser algo del coche , le tendré q conectar la maquina para hacer diagnosis haber q sale , gracias
  14. Dany105
    12 Mar 2017
    525d e61touring
    Con los cables del maletero roto t cogía bien las emisoras d radio?
  15. jotaceruiz
    6 Jul 2010
    Everywhere
    Sí. De hecho son dos cables diferentes. El de la radio va por la bisagra izquierda y el del receptor del mando por la de la derecha
  16. jotaceruiz
    6 Jul 2010
    Everywhere
    También te puede pasar que estén los dos regular. Yo tenía varios rotos en los dos lados
  17. Dany105
    12 Mar 2017
    525d e61touring
    Como los ves ? Yo desmonte los plásticos y se ven las manguras pero no veo q estén rotos , aparte no hay mucho hueco para trastear, o aparte de los plásticos hay q desmontar algo más? Gracias jotaceruiz
  18. jotaceruiz
    6 Jul 2010
    Everywhere
    Tiene bastante faena. De todos modos las roturas en mi caso eran justo al salir los cables de esas guías metálicas negras de las bisagras hacia el techo. Miralo bien con bien de luz e intenta meter el dedo a ver si ves algo raro. La cinta negra q los abraza disimula a veces q estén los cables rotos.
  19. jotaceruiz
    6 Jul 2010
    Everywhere
    En mi caso después de cambiar todos los cables seguía sin funcionar...resulta q era el fusible q se había ido al hacer corto los cables rotos. Tengo un post mio q decía q fusible era el del receptor. A ver si lo veo
  20. Dany105
    12 Mar 2017
    525d e61touring
    Ok muchas gracias
