Mas sobre turbos
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por RANDALF44, 13 Jun 2006.
  1. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Walito ha colgado en el foro E46 este interesante articulo sobre turbos.
    d[/B]2001M47TU1502.0/4DGT1749V717478-00017787626F320
    d2001M47TU1502.0/4DGT1749V717478-00027787626F320
    d2001M47TU1502.0/4DGT1749V717478-00037787626F320
    d2002M47TU1502.0/4DGT1749V717478-00047787626G320
    d2002M47TU1502.0/4DGT1749V717478-00057787626G320
    d2002M47TU1502.0/4DGT1749V717478-00067787626G320d
    :ar: :ar: REF.717478 :moon: :moon:
    TODOS ESTOS SON LOS TURBOS KE CASCAN PERO NO VEAS COMO ENCHUFAN ABAJO](*,) ](*,)
    320 d2003M47TU1502.0/4DGT1749V750431-00067794144.0
    320 d2004M47TU1502.0/4DGT1749V750431-0009
    :-k :-k REF.750431 ](*,)
    SON LOS KE NO SE ROMPEN PERO LE TIENES KE EMPUJAR AL COCHE PARA SALIR:finga: :finga:
    Sustitucion de Los Turbos BMW 717478 (03 de agosto, 2004)
    Los turbos de Garrett 717478-todos montados en BMW, no están ya disponibles para la venta. De todas maneras en breve se suministrará a BMW un nuevo turbo referencia 750431-0009 que también estará a la venta para el repuesto.
    Este nuevo turbo usa un muelle diferente en la válvula y BMW advierte que al sustituir cualquier turbo 717478 con el nuevo 750431-0009, se debe actualizar el software de la centralita (ECU).
    Nota: incluso después de cambiar el turbo viejo por el nuevo, la actualización no es urgente, esta se puede hacer en la próxima revisión programada del vehículo.
    De todas maneras, le recomendamos contactar a su servicio técnico BMW más cercano para asesorarse, antes de proceder a su compra. Trevor Cass
    Product Support Engineer
    Allied Signal Turbocharger Aftermarket
    [​IMG] FALTA DE ENGRASE
    Motivo: Varias pueden ser las causas, falta de aceite en el motor por avería ( rotura del carter, falta de mantenimiento, etc... ), rotura u obstrucción del latiguillo que envia el aceite al turbo, mala colocación de las juntas, que obstruyan la entrada de aceite, uso de juntas líquidas que al solidificarse obstruyen la entrada de aceite ( el uso de estas está prohibido, y además invalida la garantía ). La contaminación química que no es visible también produce estas averías ( la más común, es la mezcla de agua o combustible con el aceite ).
    Revisar: Lo primero que el nivel y estado de viscosidad del aceite es el adecuado, los latiguillos de entrada y aceite al turbo, y el estado y colocación de las juntas, y que la bomba de aceite funciona y proporciona la presión adecuada. También que no hay alguna rotura en las conducciones del agua que se comuniquen con el aceite. Síntomas: El motor pierde potencia y produce humo negro, el turbo puede hacer bastante ruido y al rozar la turbina sobre el escape está puede ponerse al rojo. Observaciones: Al fallar la bomba de aceite, faltar lubricación o disminuir la viscosidad del aceite, lo primero que falla es el turbo, que es la parte mas delicada del motor, no olvidemos que los últimos turbos de turismos llegan a las 200.000 r.p.m., lo que supone la destrución del turbo sino no tiene
    Como identificar un turbo GARRETT
    1. Buscar la chapa de identificación del turbo. En las series T suele ir en el cuerpo del turbo o en el plato de admisión, sujeto con 2 remaches. Sin embargo en las series GT suele ir grabado con ordenador en la caracola de admisión o con una chapa cogida con 2 remaches.
      Una vez localizada la chapa de identificación, podemos encontranos con varias posibilidades.
      1. 1 . En la chapa aparece la referencia de Garrett, lo más corriente ( a continuación de p/n o part number ), con lo cual ya tenemos identificado el turbo.
        2 . En la chapa solo aparece la referencia O.E.M. ( la del fabricante del motor ), este es un caso habitual en CATERPILLAR, DETROIT DIESEL, JOHN DEERE, PERKINS y K.H.DEUTZ, por lo que tendremos que buscar el cruce usando el buscador de esta WEB, introduciendo la referencia O.E.M. y seleccionando la busqueda "por referencia O.E.M." ( debe seguir el mismo estilo con espacios, guiones,etc...).
        3 . En el caso de que los pasos anteriores resultasen infructuosos, póngase en contacto con nosotros por Fax o e-mail y trataremos de encontrar la referencia.
        OTROS EJEMPLOS
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    CONCEPTOS
    Nomenclatura
    Denominación de los Modelos GT
    Los modelos GT usan un nuevo sistema de denominación. Este nuevo sistema ha sido introducido para permitir una identificación, de las características del turbo más fácil.
    Los nuevos modelos pueden tener hasta un máximo de 10 dígitos, que especifican su rango, medida de la rueda compresora y demás características del turbo. La utilización de las antiguas denominaciones no se utilizará más.
    Dígitos Usos
    Tipos de referencias
    La referencia de Garrett consta de 10 digitos.
    Los seis primeros determinan la pieza en general y los cuatro siguientes las variadades o modificaciones de la primera.
    La primera de las cuatro segundas, explica el mercado al que va dirigida la pieza
    Todas estas referencias corresponden al mismo turbo.
    Tecnicos
    ¿ Que es el A/R ?
    El A/R es una relación que se obtiene al dividir el área interior de la turbina en donde se encuentran las volutas, por el radio de la caracola desde el centro de la misma hasta su lengua, como se indica en la figura.
    Los valores de A/R se expresan como .35, .47, .68, .84, 1.00, 1.15, etc.
    Un A/R pequeño indica un volumen interior de la turbina pequeño y un A/R grande indica un volumen mayor.
    A menor A/R la respuesta del motor se consigue a pequeñas revoluciones por minuto pero a altas revoluciones no conseguiremos el caudal suficiente. Deberemos encontrar siempre una solución de compromiso entre obtener una respuesta lo más bajo posible y tener el caudal suficiente a altas revoluciones.
    ¿ Que es el TRIM (paso) ?
    Cada Modelo ( T2, T3, GT15, TW91, etc... ) de turbina y eje y rueda compresora, generalmente tienen el mismo diámetro de turbina ( diámetro mayor ), pero diferentes pasos ( diámetro menor ). Cada tipo de paso ( trim ), tiene unas características de soplo distintas.
    • Los valores de TRIM se expresan como 45, 50, 55, etc... y solo pueden ir de 0 a 100. Un valor 100 significa Dp = Dg
    • Un TRIM grande indica un diámetro de turbina grande.
    • Una TRIM de 55, da un 10% más de caudal que un TRIM 50.
    • El TRIM se utiliza lo mismo para turbinas y eje que para ruedas compresoras.
    • El TRIM se calcula según la siguiente fórmula.
    TRIM = ( Dp / Dg )² x 100
    Si Dg = 50 mm y Dp = 35 mm
    TRIM = ( 35/50 )² x 100 = 49
    Geometría variable
    Tipos de Geometria Variable • La geometría variable, mejora la respuesta del turbo a bajas revoluciones.
    • Optimiza el rendimiento del turbo a todos los regímenes del motor.
    • Reduce el consumo.
    Geometria Variable VAT
    Geometria Variable VNT :
    Geometria Variable VNT OP
    Procedimientos
    Posición de las caracolas
    Angulos alfa y beta
    Durante muchos años Garrett ha definido la posición angular de las caracolas de admisión y escape en relación al alojamiento de cojinetes mediante los ángulos alfa y beta.
    El diagrama inferior muestra como están definidos los ángulos alfa y beta :
    Para mejorar la exactitud de la medida Garrett cambio las definiciones de los ángulos alfa y beta, por delta y épsilon
    Angulos delta y épsilon
    Durante muchos años Garrett ha definido la posición angular de las caracolas de admisión y escape en relación al alojamiento de cojinetes mediante los ángulos alfa y beta , pero para mejorar la exactitud de las posiciones, se han definido dos nuevos ángulos delta y épsilon.
    El diagrama inferior muestra como están definidos los ángulos delta y epsilon :
    Calibrado de las válvulas
    Calibrado de válvulas de presión ( Modelo TAO3, TB31 )
    1. Abrir los cierres que frenan las tuercas de la tapa de la válvula y quitar las tuercas, la tapa y la junta.
    2. Quitar el manguito y las abrazaderas de la válvula.
    3. Poner un reloj como se indica en la figura, de manera que vástago del reloj apoye sobre la parte plana de la válvula.
    4. Poner el reloj a cero.
    5. Aplicamos presión a la válvula.
    6. Una vez que el reloj marca el desplazamiento indicado en las tablas ( ver despiece en el catálogo ), anotar la presión y comprobar si se encuentra en el intervalo requerido.
    7. Quitar la presión y comprobrar que el reloj vuelve al cero.
    8. Si la presión no es correcta, se debe cambiar la válvula.
    El funcionamiento de un motor con la válvula del turbo mal calibrada puede originar pérdida de potencia o graves averías en el motor.
    Calibrado de válvulas de presión ( Modelo TBO2, TBO3, TB25, series GT )
    1. Quitar el manguito y las abrazaderas de la válvula.
    2. Poner un reloj como se indica en la figura, de manera que vástago del reloj apoye sobre la punta del vástago de la válvula.
    3. Poner el reloj a cero.
    4. Aplicamos presión a la válvula.
    5. Una vez que el reloj marca el desplazamiento indicado en las tablas ( ver despiece en el catálogo ), anotar la presión y comprobar si se encuentra en el intervalo requerido.
    6. Quitar la presión y comprobrar que el reloj vuelve al cero.
    7. Si la presión no es correcta, girar el vástago y volver a comprobar, repetir la operación tantas veces como sea necesario hasta conseguir la presión deseada.
    Nota: Cuando se acorta la distancia la presión aumenta y cuando se alarga disminuye.
    Calibrado de las válvulas de geometría variable
    Ajuste apertura mínima de la tobera
    1. Ver el gráfico e identificar los componentes en la figura 1.
    2. Aflojar la tuerca del espárrago y desenroscarlo hasta que la pletina toque el alojamiento del espárrago.
    3. Aplicar una fuerza de 426 - 852 gramos a la pletina, de manera que quede fijada pero se pueda mover. ( Esto se puede hacer en el taller simplemente sujetando el eje y la pletina con una goma fuerte ).
    4. Mover la pletina hacia arriba y abajo para comprobar que todas las piezas de la tobera se mueven libremente y están colocadas correctamente.
    5. Poner el reloj al final de la pletina, como se indica en el dibujo.
    6. Poner el dial a cero.
    7. Girar el espárrago has que el reloj marque - 0.30mm +/- 0.10mm.
    8. Sin mover el espárrago apretar la tuerca a - 3.0 - 4.0 Nm
    El correcto Tarado de la apertura mínima de la tobera es esencial para el correcto funcionamente del turbo.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. mar25d
    mar25d Forista
    22 Feb 2006
    Huelva / Gijón
    X5 4.8is
    Muchas gracias Randalf, ya está agragado a favoritos por si alguna vez me tocase la loteria del turbo.;-)
  3. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Para eso tenemos a "Maese Gavira" ;-)
  4. KALAS
    KALAS Forista Legendario
    25 Ene 2005
    Serie 12
    Una chincheta para este post!
  5. Beltza
    Beltza Guest
    ¡Grandísimo post! ;-) .
    Yo he conducido un 320td E46 150cv, antes de que cascase el turbo y con él cambiado.
    El turbo de origen soplaba desde las 1.500 rpm, y el motor empujaba bien hasta las 3.800 aproximadamente. Con el nuevo, hasta las 2.200 rpm no se aprecia tirón. Es muy triste ir en 4ª a 60 km/h, que pises el acelerador y ver que la aguja del cuentakilómetros no se mueve :) .
  6. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Yo no recomiendo agregar a favoritos un "post" con información, lo que yo hago, con las herramientas que el foro provee, es descargar en formato .pdf el hilo :yawinkle
  7. kaluloM5
    kaluloM5 En Practicas
    8 Abr 2006
    badalona
    Chincheta para este post!!!
    Buen trabajo Randalfff!!!
  8. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Exacto ;-) eso es lo que he echo yo.
  9. El Enfermo
    El Enfermo Forista Legendario
    11 Sep 2004
    Euskadi Tropikal
    Zoom Zoom
    No sera el problema de programacion mas que de turbo.. ya que segun comentas Randalf, los de arriba corren que da gusto.. sin embargo los de abajo hay que empujar los coches.....:):):):) Por lo que entiendo, que los primeros estan sometidos a mas sobrepresion que los segundos no???8-[8-[
  10. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Efectivamente, están sometidos a mas presión a un régimen mas bajo y la manera de curarse en salud es cambiar el turbo y reprogramar a la baja a pocas vueltas, cosa por cierto que la veo absurda porque en los 530d no se hace, al menos a mi no me lo hicieron.
