Pues no consigo encontrar la referencia de estos “tapones” para ocultar los tornillos. Os agradecería si alguien la sabe. Por otro lado, lo mismo para los tapones de los tornillos del habitáculo central. Gracias
Hola @makvcd ! Te dejo una pista para que sigas con tu investigación, estas son las referencias de los beige. Ojo, recuerda que los de los extremos guardan mano y son referencias diferentes.
Los tapones negros según realoem esa referencia se vende en pack de dos unidades. Seguro que hay alguna referencia china que tiene la misma utilidad y cuesta menos. Ah! Y las cervezas no las perdono!!
Yo compré unos del AliExpress que para mi cumplen. Para tu M compraría los oem a mas de 1€/ unidad, pero si quieres los chinos, por unas birras te busco el enlace ;-)
Fíjate que hay seis referencias según sean izqda,central o dcha, negro o beige. Por cierto en el conce no son baratos.
Imagino que querrás las ref. porque necesitas esas piezas. De la parte trasera del cofre tengo alguna. Dime cual o cuales necesitas y veo si las tengo, si así fuera puedes contar con ella/s, gratis, por supuesto, solo tendrías que pagar el envío.
Muchas gracias Jose Luis, las referencias son: - 51168400259 Tapa izquierda color negro - 51168400260 Tapa derecha color negro - 51168400261 Tapa central color negro - Esta la tengo
Estoy fuera y hasta el miércoles o el jueves no regresaré. Lo tengo que mirar porque se que tengo algo de eso pero no sé lo que habrá.
Esos tapones no son como los que lleva el coche, no quedarían igual. Los tapones que lleva el Zeta están pensados o diseñados junto con los tornillos, éstos tienen la cabeza de tal manera que el tapón encaja exacto.
Esos son los que yo llevo y para mi quedan incluso mejor. https://www.bmwfaq.org/threads...a.669243/page-90#post-16758990 Eso si, hay que cortarlos y 'jugar' al meterlos. Igual dándoles un poco de calor entran mejor
Lo siento, solo tengo tapas beig, el juego de las tres. Lamento haberte hecho perder el tiempo. Saludos.
Hola Jose Luis! Yo necesito la beige del lado del piloto, referencia: 51168400261 que es la beige, todavía la tienes?
