Me consume aceite, ¿es normal?
F
flw
Hola, tengo un compact 320 TD con 53000 km y cada 8000 km le tengo q rellenar el aceite porque me consumte.
¿Es esto normal?
Gracias
thestorm
2 Feb 2003
Pues no, muy normal no es. El mío no consume nada, 1 litro hasta la primera revision, medio litro hasta la siguiente y desde entonces nada hasta ahora con 72.000 km.
M
Mazi320
Normalmente no consumen de manera apreciable entre cambio y cambio. ¿Qué aceite le echas?
GTV
12 Ene 2004
¿Qué cantidad de aceite tienes que reponer cada 8.000 km.? Supongo que será alrededor de 1 litro. Es bastante común, pero no ocurre en todos los coches (depende mucho de si se ha cuidado especialmente durante el rodaje).
Si te sirve como referencia, yo en un 330d, he tenido que reponer alrededor de 1,5 litros en 18.000 Km.
Salu2
F
flw
Aproximadamente le tengo que echar 1/2 litro cada 10000 km, es decir entre revision y revisión. El aceite que me echan es castrol, hago las revisiones en casas oficiales BMW.
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Con esos km no debería ser necesario rellenar aceite entre cambio y cambio (al menos en el mío es así). Aunque también dependerá de los km que hagas en carretera (y de cómo los hagas), ya que normalmente consumen algo más
salu2
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
flw dijo:
A mi me consume más o menos lo mismo, 3/4 cada 12.000 kms. Supongo que será normal. Tampoco es nada excesivo, ten en cuenta que el aciete que ponen es de una viscosidad muy baja (5W30)
fer316
El consumo de aceite varia mucho por la forma de conducir,si lo llevas mas tiempo a saco aumentara ese consumo,pero si la conduccion que realizas es digamos normal,no deberia de consumir casi nada.
