Me falla un cilindro?o 2? expediente X
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por KLAN_BMW, 3 Ago 2006.
  1. KLAN_BMW
    KLAN_BMW Guest
    buenas de nuevo, ya he colocado todo, junta bujias correa aceite etc... y primer problema
    el coche no va redondo, esta fuera de punto, pero ademas de que haga falta ajustar el carburador el coche parece ir a 3 cilindros. me explico. parece como si "cabalgase", y le quitas la pipa de la bujia del cilindro 1 y baja un poco de vueltas, con la 3 y la 4 baja bastante, pero con la dos el motor sigue igual que con todas puestas, las bujias se han comprovado y todas dan chispa.
    de que puede ser? puede ser por que haga falta ajustar el carburador o eso no tiene que ver?
    puede que haga falta reglar taqués?
    es que mi padre y yo no conseguimos averiguar que pasa
    p.d las bujias son unas ngk, pero el modelo no lo se, no las tengo a mano.
  2. drifterM
    drifterM Forista Senior
    7 Feb 2005
    CAT
    M3 E30
    Al cambiar las bujias habeis puesto los cables como estaban?
  3. KLAN_BMW
    KLAN_BMW Guest
    si
    quitabamos una y la poniamos, luego la siguiente, nunca hubo dos cables sueltos a la vez
  4. drifterM
    7 Feb 2005
    CAT
    M3 E30
    Lo decia pq en un descuido no hubieseis puesto los cables en su orden de encendido... ;-)
    Pues si antes el coche iba bien... no se... las bujias son iguales que las que llevavais? A ver si seran diferentes de grado termico o algo y por eso falla
  5. KLAN_BMW
    KLAN_BMW Guest
    yo las pedi en la casa de repuestos y me dieron las ngk que llevo. lo raro es que solo falle la del 2º cilindro, yo habia pensado tema cables de bujia.
  6. Fear316i
    Fear316i Forista
    13 Ene 2005
    Podria ser culpa de los cables. A mi también me chascó uno y además de repente; estuve bastante tiempo con un cable "adaptado" de un chrysler antiguo hasta que conseguí otros de recambio.
    Intercambia los cables entre dos cilindros y así lo sabras con seguridad.
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    No le habras hecho un reglaje de taques tambien? si es asì,es posible que tengas alguna valvula pisada.
  8. KLAN_BMW
    KLAN_BMW Guest
    no, reglaje de taques no le he hecho, el dueño me paso una lista con lo que lleva hecho y tiene un reglaje de taqúes a los 85.000 km
    lo de la válvula pisada lo comento mi padre.
    provare lo de los cables a ver que pasa y sino tocara reglar taqués.
  9. KLAN_BMW
    KLAN_BMW Guest
    al ir por balancines parece sencillo reglarlo, asiq lo intentaremos aqui mi padre y yo. por que los precios por hora de la mano de obra de bmw me asustaron 60€/hora
  10. KLAN_BMW
    KLAN_BMW Guest
    Despues de hacerle un reglaje de taques con mi padre, por que los cables queda descartado, por que he cambiado el cable de bujia del 2(que fallaba) por el del 3(que no fallaba) y sigue igual(el 3 no falla y el 2 si), la historia sigue igual...no pinta bien.
    un ex-mecanico(ya jubilado) amigo de la familia me ha dico que para el tiene un 95% de posibilidades de que tenga alguna valvula quemada...
    por que siguen fallando el cilindro 2 y parece que tambien el 1
    y ahora mismo, no me puedo permitir levantar culata...asi que no se que hare con el carburito, si me atrevere a levantar culata yo con la ayuda de mi padre o venderlo para alguien que tenga medios y ganas...auqnue despues de haberme gastado 260 € entre transferencia, cambio de aceite, junta del carter, bujias, filtros, silent blocks del alternador etc...
    cuanto se le podria sacar al coche en este estado, para piezas o para alguiien que quiera arreglarlo, por que por fuera esta muy bien, y el interior impecable, nuevo nuevo. no tiene extras
  11. fer316
    ¿Que bujias le has puesto? podria ser problema de ellas.
  12. KLAN_BMW
    KLAN_BMW Guest
    les he puesto unas ngk modelo no se, en la casa de repuestos pedi bujias para el m10 b18. el caso es que con las viejas tambien lo hace en los dos mismos cilindros, cambiandolas o lo que sea.
    ademas solo lo hace en los 2 primeros cilindros...por lo que las bujias lo descarte.
  13. fer316
    Pues entonces no hay mas remedio que hacerle un test de compresion,es posible que tengas esos cilindros muy bajos de compresion.
  14. KLAN_BMW
    KLAN_BMW Guest
    y la baja compresion sería debida a válvulas quemadas en principio no?
  15. Fear316i
    Fear316i Forista
    13 Ene 2005
    O segmentos, supongo...
  16. fer316
    En ese motor seguramente.:-s
  17. KLAN_BMW
    KLAN_BMW Guest
    y eso puede ser normal con 155000km?
  18. fer316
    No y sì,seguramnete sea anterior al año 85 por lo que la gasolina sin plomo afecta a las valvulas picandolas.
  19. KLAN_BMW
    KLAN_BMW Guest
    es fabricado en el 7 del 85 y matriculado en 1986. el caso es que el que me lo ha regalado le echaba siempre aditivo.
    en un taller, por cuanto puede salir levantar culata?
    tambien barajamos la opcion de hacerlo entre mi padre y yo... es factible?
    en caso de que al final decida no arreglarlo, por cuanto lo podria vender segun esta?no me gustaria venderlo a piezas.
  20. fer316
    Si lo podeis hacer vosotros os recomiendo que compreis un libro de motor de ese modleo,desmontar la culata no es dificil en ese modelo,pero sì la puesta a punto de la distribucion.
  21. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Te recomiendo lo mismo que fer, con un libro de taller del coche en el M10 es bastante sencillo levantar la culata, incluso diria yo que una experiencia interesante ;-)
  22. KLAN_BMW
    KLAN_BMW Guest
    de hacerlo nosotros deria de forma muy artesana, tampoco disponemos de herramienta especializada. la culata la mandariamos a rectificar a algun sitio.
    libro de taller tengo el libro gordo de petete que me paso joxepo de bme30.org, supongo que con ese me valdra no?
  23. fer316
    Deberia de valerte ese libro.;-)
  24. KLAN_BMW
    KLAN_BMW Guest
    Buenas, hemos llamado a la torre para ver si tenian algun carburito y tienen uno por 240€.
    mi duda es la siguiente: cuanto costaría montar el motor en un taller?
    ya que yo no tenog elevador ni grua para motor...
    merece la pena?
  25. fer316
    Pienso que sì merece la pena,pero no entiendo el cambio si no sabeis lo que le ocurre al vuestro.
  26. KLAN_BMW
    KLAN_BMW Guest
    no, si aun no hay nada decidido, solo estamos barajando opciones, estamos a espera de hacerle un test de compresion, lo que pasa que necesito un compresímetro.
  27. fer316
    Si es asi mejor,esperar a tener la herramienta antes de comprar nada,aunque el precio de ese motor me parece algo carillo,màs si luego te van a cobrar unas 8 horas de mano de obra como minimo por cambiarlo.
  28. KLAN_BMW
    KLAN_BMW Guest
    que precio suelen rondar los m10 carburacion?
    en el supuesto caso de que cambiase el motor, ya te digo que tengo que hacer el test de compresion, que tal verias la opcion de ponerle el m10 del 318i?
    se que necesitaria bomba de combustible electrica, centralita y soporte para el cauda.
  29. fer316
    El precio no deberia de sobrepasar los 200 euros.
    En cuanto al cambio por el motor del 318I,necesitarias eso que comentas,pero tambien el motor con el cableado.
  30. KLAN_BMW
    KLAN_BMW Guest
    El cableado no serviria el del 316?
    Suponia que el de la centralita no serviria, al ser distinta y lo de la bomba.
    Bueno saber lo del precio.
