Me ha salido esto en el ordenador
Tema en 'BMW Serie X5/X6/X7' iniciado por iraspe, 11 Oct 2005.
  1. iraspe
    iraspe Guest
    REG. NIVEL INACTIVO.
    Segun el manual dice que seguido te tiene que salir el siguiente mensaje REG NIVEL INACTIVO MAX. 60 Km/h.
    Segun el manual dice que es problema de la suspension neumatica. Lo he parado y apagado y no ha vuelto a salir. Segun el manual dice que tengo que ir al taller.
    Alex, Fer, que me contais al respecto 8-[ 8-[ 8-[ 8-[ . Tu Alex ya tuviste problemas con ello y segun te he oido casi todos tenian problemas con ello.
    Lo llevo a revisar, o espero a que salga de nuevo el mensajito :ar: :ar:
    Salu2
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Comprueba el fusible del sistema que esta en el lado derecho del maletero.
  3. AleX5
    AleX5 Guest
    Hola,
    primero el fusible, sino al conce. Todas las neumáticas han dado problemas al principio. Normalmente era un sensor de uno de los ejes. Si no es el fusible te miro lo que se escribió en el foro alemán.
    Saludos,
    Alex
  4. JOSEPE X5
    JOSEPE X5 En Practicas
    14 Feb 2005
    JAEN
    Hola, no me asustéis. El mío tambien lleva neumatica, va a cumplir 6 meses y 12.000km y ningun problema hasta el momento.
  5. iraspe
    iraspe Guest
    No me ha vuelto a salir. Seguire asi y si no sale lo comentare en la revision.
    Salu2
  6. AleX5
    AleX5 Guest
    Hola,
    lo he mirado, sensor de giro en una de las ruedas traseras. A otro una conexión suelta, a mi que si habían pisado los cables al montar el DVD, parece ser que estan al lado, encima de la batería.
    Saludos,
    Alex
  7. Ash
    Ash Forista
    22 Ago 2003
    La Mancha
    Z4 35i
    Sí, mejor en la revisión porque si no se van a echar a temblar cuando te vean entrar por la puerta con un "problemilla". biggrin biggrin
    Saludos. ;-)
  8. santi x3
    santi x3 Guest
    Sino te ha vuelto a salir yo esperaba,ademas tu en el plan de renting q tienes con tu coche con mas razon debes de estar despreocupado y esperar a verlas venir8-[ ,salu2,
    Santi.
  9. AleX5
    AleX5 Guest
    Hola,
    no lo tengo tan claro, no puedes dejar de pagar el renting, no puedes devolver el coche (creo) o si puedes, muy penalizado. los problemas que surjan, sobre todo en periodo de garantía, a los del renting plim. Fuera de garantía, si el coche está 15 veces en el taller por lo mismo quizás presionen, pero hasta entonces...
    De todas formas no será nada. A mi el RDC cada x tiempo se me enciende y no le hago (casi) ni p*to caso. Si no estaría todo el dia en el conce.
    Saludos,
    Alex
