Medidas colas de escape de origen o M performance 440i
Xavierpip
Hola, lo doy por imposible el encontrar un kit ya fabricado de adaptación de 1 salida a 2 salidas una a cada lado del estilo del 440i. El mio es un 420d. Solo era por esetica, no quiero anular silenciador ni nada como me ofrecian en sitios que hacen los escapes, alfinal encontre el taller de escapes quien me fabricara en inox el tramo desde mi escape original a lo que se ve, la cosa es que tiene como 40 tipos diferentes de colas y de medidas, y queria poner lo mismo que tiene de serie.
Si alguien me puede decir las medidas de diametro que hacen los de serie del 440i en inox (serie)
o las de los embellecedores esos de medio carbono medio inox (m performance), tengo que decidirme por unos. pero eso si tengo que decirle la medida.
Gracias a todos.
sparkles
me parece que las colas de serie (y las M performance) son de 85mm.
De todas formas si te gustan los embellecedores M performance lo mas logico es que compres esos y que en el taller de escapes te los monten. Eso si, los de carbono que dices valen una pasta.
Estos son los de carbono: https://www.bmw.es/es/topics/acceso...tubo-de-escape-m-performance-de-carbono4.html
Y estos los que son solo de acero inoxidable: https://www.bmw.es/es/topics/acceso...e-tubo-de-escape-en-cromo-m-performance6.html
A mi personalmente me gustan mas los de acero, pero es cuestion de gustos. Aparte de las colas tendrias que comprar el difusor del 435/440i. Con eso el instalador tendra muy sencillo adaptarte el silencioso trasero.
saludos
dj_fortes
Estoy en la misma situación, me lo van a hacer, pero tengo una duda.
De que diámetro exterior tengo que poner las colas para que encajen bien en el difusor performance del 40i ?
sparkles
el difusor del 40i tiene mucho diametro, colas de 9-10 cm quedan perfectas, mas grandes tambien entrarian pero creo que mas diametro es bastante macarra.
yo tengo 9cm, luego pongo una foto para que veais como queda.
saludos
sparkles
Aqui os dejo la foto de como ha quedado el mio. Son colas de 90mm y el disfusor es el que han montado los ultimos 440i con paquete M.
saludos
madelavega
saludos
entiendo que antes tenías el difusor M pero el que montaban antes, ¿no? ¿ O ya te vino con ese difusor de fábrica?
Abrí un post hace un tiempo cuando vi que el nuevo difusor M era estéticamente igual al M perdormance y pregunté a salesafter creo que fue si encajaba el difusor M nuevo reemplazando el difusor M viejo y me respondieron que no.
sparkles
Te dijeron mal. Mi coche es un F36 420i con acabado M de 2017, venia con las dos colas a un lado y el difusor normal, al cambiarle el escape he puesto el difusor de la foto, es decir, el que tenian de serie los ultimos 440i con acabado M. La referencia es 51 12 8 077 094. Son totalmente compatibles y se monta en 5 minutos. Me gusta mas que el difusor M perfomance, es mucho mas barato y no hay que pintarlo.
saludos
dj_fortes
saludos
la verdad queda bonito y a buen precio, viene en negro o en gris ?
madelavega
saludos
muchas gracias por la info :)
tronchadur
Gracias a todos.
hola compañero
yo hice hace unos meses el cambio que quieres hacer tu, tenia las mismas dudas sobre el diametro de las colas, me recomendaron aqui en el foro las de 89mm y quedan perfectas menos quedarian pequeñas y mas grandes quedarian algo macarras, las llevo con el difusor mperformance.
aunque yo no lo tengo asi ahora tienes estas cosas te pongo el enlace por si te sirve de ayuda.
https://es.aliexpress.com/item/3302...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
un saludo
dj_fortes
hola compañero
un saludo
sirve para 420d n47??, me pareció leer una vez que no encajaba...
Xavierpip
Creo que he mirado medio aliexpress, y contactado con casi todos los chinos. Para el diesel, creo que no saben ni lo que es, y no no parece que pueda encajar sin mas. Me lo van a fabricar en un taller que solo hacen escapes. pero gracias por el enlace.
Me podrias mandar unas fotos? para ver como te quedo? si ya tengo pedido el m performance, solo falta pintarlo negro brillante.
Xavierpip
saludos
El tuyo es diesel o gasolina? si ya tengo el difusor m performance, a ti te lo fabricaron? es mucho preguntar el precio, no se si me ofrecieron un buen precio o se estan columpiando..... si si, pondré las de inox, como lo de tu foto, con el negro brillante va a quedar... mejor que las de carbono creo, menos macarra, te importaria mandar una foto desde arriba para ver lo que salen las colas? es para si queda como me gusta poder ir y decirle, quiero esto! para ir sobre seguro.
Gracias. te ha quedado espectacular!
Xavierpip
Por cierto, pensando pensando, teneis idea donde van los sensores del maletero? mañana intentare meterme debajo del coche a ver si los veo, por que solo faltaria que luego no funciones bien, de hacer inventos....
sparkles
Gracias! Estéticamente no tiene nada que ver con el de serie, de hecho, teniendo en cuenta lo espectacular que es la estética del Serie 4, esa zona no esta especialmente trabajada. Te voy contestando a las preguntas.
- Mi coche es gasolina, un 420i.
- Mi difusor no es el M performance, es el que venia de serie en el 440i con acabado M en la última actualización que le hicieron antes de finalizar su fabricación. Lo compre en una pagina alemana porque dado el confinamiento me fue imposible conseguirlo en un concesionario de aquí. En total con portes me salió por 170€, en conce está por unos 150€. Viene directamente en el color que veis en la foto, es decir, el mismo que el que tenía el de serie.
- Mis colas no son las M performance, yo tengo una línea de escape completa de la marca BASTUCK y dentro de los modelos de silencioso trasero que tenían escogí el que veis, con colas de 90mm cortados en diagonal a 20º. Las M performance son rectas.
- Lo que salen las colas se puede regular. De serie el escape del coche (al menos en el gasolina) es una pieza entera, el que tengo montado yo son 3 piezas. Al estar el silencioso trasero “colgado” sobre unos soportes de goma, jugando con la abrazadera que enganchan el silencioso central y el trasero se puede adelantar o retrasar el silencioso trasero, lo que supone que las colas sobresalgan mas o menos, ya que están soldadas. En el caso de que no se cambie en silencioso trasero esta movilidad se pierde, así que la forma de regular lo que sobresalen las colas es soldarlas a la distancia que se quiera. No se si me he explicado bien. Intento hacerte alguna foto luego y te paso, pero si montas las M perfomance se verían diferentes, ya que al ser rectas y el difusor no, en la zona inferior sobresaldrían más. Cuando el trabajo es artesanal el ajuste exacto lo tendrás que decidir en el momento. La zona que mas sobresale de las mías esta alineada con la zona que sobresale del difusor. En algunos ángulos las veo perfectas y en otros tal vez me gustaría que estuviesen un centímetro más metidas, pero vamos, hablamos de algo inapreciable para la mayoría.
- Los sensores de apertura del maletero están en la pieza plástica blanca que ves en la foto que adjunto. Hay que ser rematadamente torpe para dañarlos al cambiar el difusor. Es quitar 8 tornillos abajo y desenganchar las grapas de arriba. En 5 minutos se cambia uno por otro.
saludos
Xavierpip
saludos
No me referia a dañarlos, me referia a que con la instalación no dificulte el funcionamiento del sensor, como tiene que cruzar una linea de un lado al otro.... Gracias! Si me mandas algunas fotos mas te lo agradeceria! te ha quedado muy muy bonito, me gusta eso del corte a 20º.
sparkles
En cualquier foto que te pueda pasar no podrás verlo, me explico: tanto el silencioso trasero como el sistema que te puedan poner para instalarte dos colas de escape queda dentro del hueco específico para ello, esta zona y el resto del recorrido del escape a lo largo del coche están cubiertos por una chapa metálicas aislante. Los sensores de porton se encuentran por delante de esta zona, y pegado a donde encaja la pieza plástica del difusor, en ningún caso la instalación que te haga puede interferir con la zona de los sensores.
RubenMaz
saludos
El escape es performance o el normal? Xque creo que no no tienen el mismo diametro o si? En caso de que sea escape normal me dices donde las compraste?
sparkles
Buenas, perdona la demora en contestar. El escape de serie del 440i tiene colas de 80mm y creo que las performance tambien son de 80mm (aunque al ser mas finas parecen mas grandes). Las mias son de 90mm, pero no son colas independientes que puedas comprar para adaptar a un silencioso trasero, tengo montado un sistema de escape completo y homologado de la marca BASTUCK, y esas colas son unas de las 4-5 opciones con las que se podia elegir el silencioso trasero.
saludos
