Medidas de ET en llanta delantera
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por vax, 17 Mar 2006.
  1. vax
    vax Forista
    14 Nov 2005
    Malaga
    La pregunta seria realmente que cual es el rango de ET que entra en la llanta delantera para que no roce con la aleta
    Un et 30 por ejemplo, es lo mismo en una de 8" que en una de 9"?
    Gracias
  2. mandible
    mandible Guest
    Un ET quiere decir que la parte de la llanta que apoya en el buje desplaza 30 mm del centro de la llanta. Luego un ET 30 será siempre un ET30 ...
    Otra cosa es que, lógicamente, cuanto más ancha es la llanta más va a salir además. Si pones una pulgada más, tienes 25,4 mm más de anchura de llanta. Luego saldrá 12,7 mm más que la otra. Y también entrará 12,7 mm más adentro del paso de rueda, que hay que tenerlo en cuenta. Porque puede que por fuera te quede bien pero te pegue por dentro ...
    sds ;-)
  3. vax
    vax Forista
    14 Nov 2005
    Malaga
    Y en cuanto al rango de ets, alguien lo sabe? Que es pemisivo por la aleta de un M3?
    Mi intencion es ponerle en el eje delantero una de 9x18 con un et 30, es posible un et30 en las ruedas delanteras?
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Con ese ET seguramente la rueda se salga de las aletas por poco.
  5. javi 330
    javi 330 Forista
    3 Nov 2005
    Sevilla
    335i
    Hola compi,creo que con ese et es como si llevases en separador de 1.5cm. saludos
  6. mandible
    mandible Guest
    De cuanto es el ET en el E46, de 44mm delante?
    Si es de 44 mm, entonces te saldrían 26,7 mm más. Una barbaridad, creo 8-[
  7. vax
    vax Forista
    14 Nov 2005
    Malaga
    Segun las cuentas que diste anteriormente:
    Al ser 8.5 et 44 la de fabrica, entonces se aumenta en 1/2 pulgada de llanta, lo que significa 6.35 mm por cada lado + la diferencia de et 44-30= 14mm Total 6.35 + 14 mm = 20.35 mm
    Seria asi no?
    Creo que has hecho las cuentas para una pulgada mas de anchura y es de 1/2
  8. mandible
    mandible Guest
    Ah, vale. Es que creía que la de serie era de 8". Si es de 8 1/2, entonces es como dices ;-)
  9. vax
    vax Forista
    14 Nov 2005
    Malaga
    Pues si mis cuentas son ciertas no creo que me quepa, no creeis?
  10. isidorox
    isidorox En Practicas
    31 Jul 2005
    VALENCIA
    Alguien sabe el ET de la llanta de 16" original del bmw para el E60 525d??
    gracias
  11. aranda
    aranda Forista Senior
    18 Jun 2004
    valencia
    qué llantas piensas montar vax?
    Saludos¡
  12. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    Vax por si te sirve yo llevo montadas tanto las aletas del M3 como las llantas de 19 en medidas de 245/19/35zr et27 delante y va perfecto.
  13. mandible
    mandible Guest
    Ni idea. Si es una llanta original para el E60 pregúntalo mejor en el subforo E60. Seguramente alguien allí sepa decírtelo :wink:
    De todas formas, semejante barco con llanta de 16" tiene que parecer un triciclo, no? :rofl:
  14. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    el e60 creo que lleva et de 20.
