Mejoras en 320i M52b20
K
kris535i
Guest
Hola a todos!!
No suelo escribir por aqui, normalmente lo hago en el foro e34, pero tengo que resolver una duda de un amigo, asi q os pregunto a vosotros.
Vereis, mi amigo estaba loco por un e36 325i berlina, y tras mucho buscar un vecino nuestro le ofrecio un 320i automatico del 95 con vanos. El coche esta perfecto de todo, muy cuidado y a un precio ridiculo, casi regalado porque el vecino se quedo sin trabajo y pasaba un mal momento.
Finalmente se lo compro hara cosa de un mes, y al contrario de lo que pensaba quedo encantado con el cambio automatico. Sin embargo, y como esperaba, el motor se le queda algo corto.
Ahi entra mi cuestion, he leido por el foro que si poniendole colectores y escape de 325 mejora, que si reprogramar, filtros, y demas cosas..
Yo le he medio convencido para que se deje de historias y le meta el motor del 325, se que en el e30 es muy facil pq lo he visto y he ayudado a hacerlo, pero no se en el e36 si sera tan facil.
El caso es q esta semana localizo un motor en buen estado y a buen precio.
¿que necesitaria exactamente? Motor y supongo centralita, ¿algo mas? ¿cableado?...
¿la caja puede dejar la misma?
Perdon por el tocho y gracias
LaPotenciaM
el 320 ese tiene un diferencial de 4.44 que es lo que montan los automaticos, simplemente poniendole una caja de 320/318is y el pedal del embrage , cilindro i tal se va a quedar con una aceleracion de lujo, nada que envidiar a un 325 y me atrevo a decir que superaria sin dificultad a un 325 en arrancada. un saludo
jouuu
Mucho cuidado con un swap en automaticos, si fuera de un motor automatico a otro automatico si, sin problemas, pero de un 320 a un 325, no se si la centralita del cambio automatico servira, informate bien de esto. Otra opcion es pasalo a manual, ya que compras el motor lo hace con cableado, centralita y caja de cambios, le pones el pedal de embrague y con ese relacion de diferencial trasero 4,44, le vas a quitar las pegatinas a mas de uno, hasta tal vez sea autoblocante dicho diferencial.
drakaned
jouuu;9965698 dijo:
Por eso he dicho lo del 328i, de esa manera al ser siemens mantiene la elecgronica del 320i
Qui//M3
Si se encuentra en buen estado, yo no haria swap... Comprais el colector de admision del 325i y un chip de Orkofono, y por poco dinero mejoras bastante.
Saludos!
