Mensaje "out of range" en XP
aarone
20 Dic 2004
HOla chicos.
Llamome ayer una prima mia diciendome que le salia este error al iniciar windows xp y despues se ponia la pantalla negra y fuera. Ya no podia usar el pc.
A comprobado conexiones entre pc y monitor y todo ok.
¿de que es ese fallo?
J3d
9 Nov 2006
Normalmente Windows da ese mensaje cuando la frecuencia de refresco ajustada en la tarjeta gráfica no es compatible con el monitor (normalmente porque está más alta de lo que admite el monitor).
Arranca el equipo en modo seguro con compatibilidad VGA a ver si de esa manera te arranca, si es así podrás acceder a las propiedades pantalla y ver la frecuencia que hay asignada, bájala a 60Hz, y prueba a arrancar el equipo en modo normal, si no puedes hacerlo, lo siguiente sería reinstalar windows, para ver si se corrige el problema, si no es así es probable que tenga la VGA averiada.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Antiguamente (allá por Windows 95) cuando se cambiaba la resolución por una insoportable por el monitor, la solución era formatear. Hace un par de años me di cuenta que arrancando en modo A y seleccionando la resolución adecuada, se solucionaba el problema :LOL:
M
Mala
haz lo q dice j3d: arranca con f8 y una vez dentro de windows cambia de resolucion y vuelve a reiniciar en modo normal y listo!! :wink:
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Efectivamente, todo indica que la señal de vídeo que le llega al monitor está fuera del rango que éste puede manejar. Y normalmente se debe a una frecuencia de refresco demasiado alta.
Ojo, el mensaje no lo genera el ordenador en sí, sino el monitor.
En estos casos el problema se arregla bajando la frecuencia de refresco de la pantalla.
Como no puedes ver imágenes, debes arrancar en modo "a prueba de fallos" o similar. Y una vez ahí, cambiar la frecuencia.
Nota:
En los monitores CRT (o sea, los de siempre) la frencuencia más idónea es aquélla más alta que pueda soportar el monitor, porque de esta forma la imagen presenta menos parpadeo y es mejor para la vista.
Sin embargo, en los nuevos monitores TFT la frecuencia idónea es más bien baja. Por ejemplo, 60Hz.
