menu secreto 7.1
josete_zx6r
4 Dic 2007
por lo que he leido, el menú secreto 7.1 es la temperatura exterior. cuando arrancas el coche en frio la temperatura coincide. pero llevo unos dias fijandome y con el coche arrancado y en caliente la temperatura sube bastante mas. un ejemplo 8º exterior, 15º en el menú oculto. no sera algún sensor de temperatura de aire de admisión? una vez que emprendes el camino esa temperatura se va igualando a la exterior.
carlos50
el mio
9 Ene 2011
yo creia que era la temperatura de dentro del coche.
TITORADIO
E90 320D 204CV
21 Abr 2007
“01.00 Numero del chasis
“01.01 Numero K W/T (estoy en ello para averiguarlo)
“01.02 BMWTNR Numero de pieza de BMW, clúster??
01.03 Coding/Diagnosis/Bus Index
01.04 Fecha de fabricación
01.05 ¿?
01.06 software
01.07 Datos de codificación
01.08 Index CAN
02.00 Cluster test. Es una feria. Todas las agujas van al máximo y se encienden todos los indicadores luminosos. Funciona solo con el motor apagado
03.00 Desconocido
04.00 Consumo instantáneo
04.01 Consumo instantáneo por hora
05.yy Consumo medio
06.00 Entrada de los sensores de nivel de combustible, dcho e izq.
06.01 Lo mismo en hexadecimal ¿?
07.00 Temperatura del líquido refrigerante en °C
07.01 Temperatura exterior en °C
07.02 Lo mismo en hexadecimal ¿?
07.03 rpm
07.04 rpm max. en el momento
08.00 velocidad exacta
08.01 ¿?
08.02 ¿?
08.03 D (puede ser distancia)- Velocidad trayecto 1
08.04 D (puede ser distancia)- tiempo trayecto 1
08.05 D (puede ser distancia)- Velocidad trayecto 2
08.06 D (puede ser distancia)- tiempo trayecto 2
09.00 Voltaje de la batería
10.00 kilómetros por semana
11.00??
17.00 ¿Temperatura interior?
18.00 Visualización del Test check control, ver también la pantalla del iDrive
19.00 Desbloquear el menú secreto
TELAR
320d e90 e46
7 Mar 2006
trasteando en el boton del cuadro
