    Descartar aviso
Menu secreto en Marcador de Mini.
Tema en 'Mini' iniciado por DAVID BMW, 27 Dic 2005.
  1. DAVID BMW
    DAVID BMW Guest
  2. jcnfutre
    jcnfutre En Practicas
    20 Nov 2003
    He visto en un subforo que en el serie 1 este menu sale cuando pulsas el reseteador del cuentaquilometros unos 15 segundos. Cuando salga de currar esta tarde probaré a ver si funciona, ya os contare, voy a mirar más por ahí a ver si encuentro algo, porque parece interesante, alguno ha dicho que en el serie 1 se puede subir hasta 9 cv tocando ahi????????. No sé si creermelo, bueno como esto es prueva y error, a ver que pasa.
    Saludos :icon_smil
  3. jcnfutre
    20 Nov 2003
    Lo encontre!!!!!, tienes que poner la llave en la posición del contacto y luego poner en el velocimetro el contador parcial. Ahora se pulsa el "boton" que hace que se ponga los kilometros a 0 durante unos 10 segundos y sale la palabra test. si pulsas el "boton", vas pasando por los test, Test 1, Test2, tes 10, test 19, si te quedas en el test 19, sale la palabra on y luego off, si cuando esta en off pulsas el "boton" ya tienes mas test, salen el 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, etc.. hasta 19, en el test 2, se encienden todas las luces del cuadro, parece una discoteca....
    Todo esto lo he contado de memoria por lo que a lo mejor algo se me olvida....
    Ahora sería bueno saber que significa cada cosa porque en algunos menus había numeros que cambian, espero no haber roto nada.
    A ver si alguien consigue descifrarlo.
  4. DAVID BMW
    DAVID BMW Guest
    Jeje, no preocupes, yo tengo un serie 3, tambien y ese menu que me cuentas parece igual, bueno por la noche te cuento que es cada cosa. o te paso un link que lo indicaba, ya veremos. Un saludo y Gracias.
  5. IWAN
    IWAN Guest
    Es interesante, a ver si podeis sacar algo que sea util.
  6. jjt
    jjt En Practicas
    13 Dic 2004
    BARCELONA
    Hola esto esta extraido del foro de todomini.com
    """Si queremos acceder a mucha mas información de nuestros Minis, tendremos que seguir los siguientes pasos (La información aparece en el reloj central)
    1- Pulsamos el botón de "reset" del reloj central y sin soltar giramos la llave una posición.
    2- Aparece un menú. Pulsando el botón del reset, nos vamos hasta el MENU 19 y esperamos un momento. Aparece un mensaje con la palabra "log i-off" y "log ion". Cuando aparezca la opción "log i-off" presionamos el botón y ya tendremos acceso a todos los menús.
    -- MENUS --
    Test 1.0 Chassis number
    1.1 Kilometer count
    1.2 Parts number
    1.3 Coding-, Diagnostic- and Bus-index
    1.4 Production Date (Calender week/year)
    1.5 Hard- and Software status
    1.6 Injectorstatus, Cylinder count, Engine factor.
    2.0 Combisystem Test
    3.0 Service intervall counter
    4.0 Actual fuel consumption in l/100km. eg.0154 = 15,4 liters/100kms.
    4.1 Consumption in liters/100kms.
    5.0 Distance consumption in l/100kms.
    5.1 Actual rest distance with available fuel in Kms.
    6.0 Actual amount of fuel in tank. eg. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right
    6.1 Total amount of fuel in tank.
    6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible (no reading)
    7.0 Actual coolant temp.
    7.1 Actual outside temp.
    7.2 Actual engine revs.
    7.3 Actual speed
    8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3
    9.0 Actual on board voltage (Battery)
    10.0 Land codes
    11.0 Unit codes
    12.0 No funktion
    13.0 Gong test
    14.0 - 14.4 On board diagnostic codes. eg 000000 = no failures
    15.0 - 18.0 No funktion
    19.0 On/Off for Test menu.
    20.0 Correction factor for Fuel consumption
    Formula for correction:
    Shown consumption x 1000 / user defined consumption
    Push the trip reset button to begin the correction. Numbers count up from 0-9, when correct number shows push trip reset button.
    20.1 Sets 10ths. for consumption factor
    20.2 Sets 100ths. and 1000ths. for consumption factor
    20.3 Saves the new consumption factor and shows new value
    21.0 Software reset. (Same as disconnecting battery)
    Os recomiendo el MENU 2, que hace un test de toda la instrumentación, luces, etc. También recomiendo los MENUS 7.2 y 7.3.""
    saludos
  7. DAVID BMW
    DAVID BMW Guest
    muy bueno si señor.
  8. mauro7
    mauro7 Guest
    Esto que quiere decir?? No entiendo esto del test. para que sirve??
  9. CI
    CI Forista Legendario
    25 Oct 2002
    Barcelona
    Muy interesante.
    Salu2
  10. Aroa
    Aroa Forista Legendario
    28 Oct 2003
    entre flores.....
    cooperS, Subaru
    a mi me lo enseñó un chico que trabaja/ba en baetulo.
    es el botoncillo que usan ellos para testear.
