buenos dias a todos, esta semana compre mi primer bmw. Un bmw e34 que llevaba 5 años parado, estuve indagando y preguntando y finalmente me decidí a comprarlo. Bueno pues ayer me dediqué a darle arranque, compré una batería nueva la monté en el coche y cuando di a la llave se encendía el cuadro, pero no hacía ninguna mención de arranque, comprobé la caja de fusibles de la caja del motor y estaban okey, hay alguna otra caja de fusibles por el modelo?
fusibles hay en el vano motor y en el asiento trasero. no se movía el motor de arranque? quizás este frito
De que año es???. Si es de los últimos, llevará inmovilizador y si ha estado cinco años parado, la llave estará sin pila. Saludos
Hola terrier. Yo tengo un 525 tds. Lo primero es saber si mueve bien el motor. Si mueve bien el motor, segundo paso verificar si llega combustible a la bomba inyectora-inyectores. Porque estos coches llevan bomba eléctrica en el depósito de combustible que algunas veces pecan que se quedan enganchadas y no funcionan y también tienen un defecto que aunque tengas 1/4 de gasoil pueden coger aire dependiendo del sitio donde esté el coche. Otro fallo que tiene es que tiene un fusible que suele dar problemas en la caja de fusibles del compartimiento del motor. Espero haberte sido de ayuda.
Si le has metido batería nueva y no hace nada, si se encienden las luces del cuadro normales del arranque es el motor de arranque, yo comprobaria el alternador también compañero, a ver si lo sacas adelante. Ánimo saludos
sin alternador le funcionaría mientras tenga carga la batería. Inmobilizador como dice kikirock también es plausible
