Pues como lo cuento, de un día para otro, batería a 0%. Le hice el SMC y sigue igual. También le comprobé los ciclos de carga y tiene 184, cuando los ciclos de carga máximos de este modelo son 1000. Ahora mismo está funcionando con la lucecita en verde, pero no carga. (No es problema de cargador, tengo 2 y es exactamente igual.) ¿Qué me podéis contar del problema? Un saludo y gracias.
Pero vamos que una bateria con 7 años independientemente de los ciclos de carga vete pensando en cambiarla. he mirado el mio que es de 2015 Información sobre el estado: Número de ciclos: 254
Es que, realmente, siempre estuvo conectado. Vamos como un pc de sobremesa. Cambiarle la batería en la manzana, unos doscientos y pico leuros. ¿Qué me recomiendas?
Bueno, tú eres muy ciclónico de toda la vida. No, en serio, es de la costilla y compré la bestia para no complicarme (correos y web) La cuestión es, lo mando a la manzana o no.
Yo no lo dudaba, lo mandaba a la Genius. 200 y pico instalada en servicio oficial vs 80 y que te la instalen otro sitio? Al final, teniendo en cuenta el uso y durabilidad que le pretendes, no es una cantidad sustancial y la diferencia la diluyes con el tiempo.
El servicio oficial es una pasada , desconozco el que ponen por aqui de 80 €. pero 200 no pagaría. yo también el 80 % de las veces funciona con corriente. pero es una putada que no se pueda quitar la bateria, porque siempre algo de chicha le entra, anteriormente a este tenia otro MBP que la bateria era extraible y normalmente la tenia quitada, aun asi me cargue la bateria de serie y una de recambio. No he mirado como se cambiaria la bateria en el tuyo pero el mío lo abrí para ampliar memoria y la verdad es bastante sencillo pues sale toda la tapa trasera y se tiene acceso a todo. en mi caso miraría una bateria original y se la pondría yo, aunque ese precio de Genius a falta de leer comentarios me parece bastante interesante.
Mirando el video que conociéndote ya lo habrás visto, es un poco engorroso, van pegadas como las de los Iphone y es un poco tedioso el tema de dar calor etc para despegarlas, y sobre todo luego encontrar unas baterías originales si quieres que te duren como las originales.
Estas en lo cierto, antes de abrir el hilo investigué mucho. Pero que si me atrevo a cambiarla yo, creo que podría. El caso es encontrar la batería, el modelo exacto y no cagarla (con los destornilladores P5 incluidos) En la página que me da @iri, no la encuentro.
Puede ser batería, puede ser el cargador, o puede ser una plaquita, según modelo, del modulito de carga. en amazon tienes infinidad de baterías y cargadores (puedes probar y devolver sino es ) si es la plaquita, que en tu modelo no sé si la lleva a parte de la placa base, por ebay habrán y son caritas. Pero mejor que ir al servicio técnico
Es que yo cambié la mía hace unas semanas en un macbook air 2011 y cargaba cuando quería y la batería duraba nada. tenía dudas de si podría ser el cargador, que original creo que son 90€, o la placa o la batería. ahora parece que dura y carga bien. decir que con la vieja batería, macbook me decía que estaba estupenda de la muerte
Hola @botminik , A mí me sucedió algo parecido, siendo mi máquina más antigua (un mid-2010, que todavía aguanta). Tampoco llegaba a los 200 ciclos, pero el tiempo también deteriora la batería, tanto la falta de uso (mi caso, porque tiro de iPad desde hace años), como el tenerlo siempre conectado al cargador. Hay que dejar a la batería que mueva electrones de vez en cuando. Dada la edad de la máquina, yo no gastaría en ella lo que pide Apple por una reparación oficial. Mírate baterías originales en Amazon o eBay, que a veces salen a la venta a buen precio. Yo pillé una para el mío y creo que no llegó a 40 pavos... Hay tutoriales muy buenos de este tipo de operaciones en iFixit, buscas tu máquina y te salen tutoriales paso a paso, incluso te venden las herramientas necesarias para esa operación en concreto.
