mi maletero acabado
RoBeRT69
30 Oct 2008
buenas señores,os voi a poner el resultado final del maletero a falta de poner la torre del carpc en una caja de metacrilato,eso lo pondre en otro brico que haré adrede para el carpc.
pongo alguna foto del material que utilice,punteras,terminales,tacos unex(que casi nadie sabe que existen),funda elicoidal,funda de serpiente.
hay otro tipo de cosas a las que no les saque fotos pero que esta todo bien puesto(funda termo,tornillos especiales........).
y el quipo de momento es el que tengo en la firma:alpine ivad106r(se cambiara por el car pc y pondre la nakamichi mbVI tambien),2 dls CA23,focal FP1.800,sub focal 27KX,vias dls up36 y focal 165v3.
Y todo insonorizado con dynamat eh.
AQUI TENEIS LOS FAMOSOS TACOS UNEX PARA AGARRE DE CABLES:
PLETINAS DE COBRE PARA LOS BORNES DE LA BATERIA Y PARA LOS AMPLIS DLS:el motivo de porque los pongo en los amplis es simplemente para que el cable no forzara al girarlo para conectarlo.
-INSONORIZACION:
AQUI TENEIS DIFERENTES FOTOS DEL CABLEADO,CONEXIONES DE AMPLIS,DISTRIBUIDORES,PANCHITOS DE MARCAJE DE CABLES,ETC
Y AQUI EL RESULTADO FINAL:
siner
Leon1m 328ie36
22 Sep 2007
buena currada, cuantos kilos le has metido al coche entre una cosa y otra??
RoBeRT69
30 Oct 2008
gracias tio,pues kilos no se,en pasta o en material,jajaja
siner
Leon1m 328ie36
22 Sep 2007
jeje, la verdad que ya no lo miro tanto como antes tio. Me refiero en material, porque en pasta mas o menos me lo imagino. Yo estube apunto de insomorizar con danosa mi anterior golf 3, pero cuando compre las planchas que me hacian falta solo para una puerta pensé que los 90cv se me ivan a quedar en 60 jeje asi que lo dejé.
Impulses
25 Mar 2010
cuanto has tardado en hacer toda la currada esa?
RoBeRT69
30 Oct 2008
esto esta todo insonorizado con dynamat,pero la danosa pesa mas,jeje.
pues tiempo...no te se decir porque lo hice en momentos libres k tenia
Impulses
25 Mar 2010
bueno pues en hacer la caja del sub que lo que mas me interesa, tengo un amigo que quiere meterle un sub a su coche en el maletero pero tiene que hacer la caja a medida y me dice que le ayude, y tal, pero no sé si el compromiso de hacerla me supondrá el estar 7 dias con el tema.La pretende hacer de fibra para un sub de 10"
RoBeRT69
30 Oct 2008
deltabmw;8715738 dijo:
joer la etapa esta un pokito puenteada no¿ jajaja
puenteada?¿?¿?si te fijas ningun ampli esta puenteado,todas las alimentaciones estan sacadas del distribuidor de corriente audison.para que vas a puentear amplificadores?¿?para crear variaciones de tension y distorsion armonica?¿?
o te refieres a los canales del ampli?¿?cada ampli esta para su cosa,no hay nada puenteado.
es un ampli de 2 canales para vias delanteras,otro ampli igual para vias traseras,y el otro ampli monocanal para el sub
RoBeRT69
30 Oct 2008
simonet;8715727 dijo:
espero que no te vibre la matricula!!!
esta todo el coche insonjorizado con dynamat,ya lo puse,no vibra ni matricula ni nada
RoBeRT69
30 Oct 2008
Impulses;8715653 dijo:
pues no se hombre,exandole 7 capas de fibra puedes acabarlo en unos 3 dias,para dejarlo secar bien entre capa y capa,eso depende del tiempo que exes cada dia.lleva mas tiempo k un cajon de DM,pero con la fibra se adapta a donde kieras
